PowerHD 推出 B7 短身无刷高压版舵机
18-4-21 01:36| 发布者: rcfans| 查看: 6748| 评论: 0|原作者: powerhd
PowerHD推出B7短身无刷高压钢齿Revolution版舵机。经过众多1/10平路车及电越选手调配,改良而诞生的Revolution版本。兼容电压范围6.0-8.4V,7.4V电压下扭力为13KG、速度0.055s;黑色8CM信号线、钢齿轮、重量仅47克;一切都为降低重心、减轻重量、增加齿轮强度和提高扭动性为目的。
参数:
扭力(6.0V): 10.0 kg-cm (138.8 oz/in)
扭力(7.4V): 13.0 kg-cm (180.5 oz/in)
速度: 0.065 sec (6.0V) │ 0.055 sec (7.4V)
电压:6.0 ~ 8.4 DC Volts
马达:Brushless Motor
齿轮:Titanium & Stee
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:41.0 x 20.0 x 26.4 mm
https://powerhd.taobao.com
