视频:三菱帕杰罗Mitsubishi Pajero
18-4-29 15:31| 发布者: rcfans| 查看: 8047| 评论: 33|原作者: kvfans
期待已久的三菱帕杰罗终于收到快递。拆开看到车壳还有包装不错,但是打开包装拿起车身一看,哇擦,一盆冷水浇灭了心中的欲火,车壳的开模真的得做批评,毛疵太多了,合模线严重差评,还有有些部位安装还不匹配,但是厂家在车壳了放了张说明把不足都写明了,还附带了砂纸,很有诚意。
接下来就按着说明上开始打磨,就用附带的800号砂纸先粗打磨,粗磨完了用附带的2000号细磨,然后检查是磨好,就这样反反复复折腾大半天。车壳打磨完毕了那接下来就可以喷漆了,因为这车壳打磨部位太多,那就不能偷懒只能先喷补土,这样可以确认是否真的打磨完美了。
此次做壳本着仿真的心以及卖家的推荐就选用了田宫ts9,保险杠后视镜选用ts30。车身颜色普通的喷法很容易完工了,接下来保险杠部分就要麻烦点。因为仿真选了银色,但是银色需要发色才能喷出更好的效果,所以所有的需要喷银色部位先喷一遍ts14打底然后再喷ts30。对于车玻璃用了ts71,喷出来有点透比全黑效果来的更好。好了,大件全部喷好了接线来就喷更精细也更费时间的小件了。其中再麻烦的就是车顶和前档的镀铬条了,几乎用了一整卷田宫遮盖,再用小刀刻出想要喷漆的地方。这些条比较细,而ts30喷出来个人感觉有些粗那就加热油漆罐(把罐子浸泡在开水里),这样的喷出雾化效果好。还有车灯片都是透明,都要按照真车上色,大灯罩也用ts71做了熏黑处理。中网的车标也是个费时间的活,那么小遮盖太麻烦,那就手绘吧,全手工涂出来的,最后一遍ts13,效果不错,哈哈哈。
最后说一下对车壳做了改动的地方,自己加了雨刮,加了翼子板转向灯,后视镜也做了改动。好了,车壳打磨、喷漆、待干、遮盖、再喷漆、安装……历时4天一辆完美帕杰罗v33终于下地了。
文章作者:郑修骞
视频拍摄:CNRC团队
Mitsubishi Pajero视频:
水果:http://v.youku.com/v_show/id_XMzU3Mjc2OTQzNg==.html
YouTube:https://youtu.be/MFGVWjS12j8
    引用 reyufe 18-4-29 14:19
    这轮子直径是多少啊?
    引用 kvfans 18-4-29 14:29
    reyufe 发表于 18-4-29 14:19
    这轮子直径是多少啊?
    106mm
    引用 wanghaiya888 18-4-29 14:48
    昨天刚收到货,和你一样看法,真的粗糙。但是对得起价格。
    引用 jandy 18-4-29 14:48
    姿态真好 顶顶顶
    引用 jyp003069 18-4-29 15:30
    很有感觉 漂亮
    引用 jjq77167 18-4-29 16:00
    用cc01改会不会更加仿真
    引用 emalf 18-4-29 16:21
    下水那一瞬间 被毒死了
    引用 shine444 18-4-29 16:27
    实在太好看,问题是配什么车驾呢?
    引用 小小帅 18-4-29 17:13
                     太漂亮了。被毒到了
    引用 kvfans 18-4-29 20:12
    shine444 发表于 18-4-29 16:27
    实在太好看,问题是配什么车驾呢?
    SCX10的车架。
    引用 axial90022 18-4-30 01:46
    车架不仿真
    引用 shine444 18-5-7 10:22
    kvfans 发表于 18-4-29 20:12
    SCX10的车架。
    90047改用这个车壳,车架的改动会不会比较复杂?
    引用 kvfans 18-5-7 13:10
    不会很复杂,稍微有点动手能力自己可以搞定。
    引用 心无终点 18-5-10 09:17
    姿态太美了,弹簧调的很软吧
    引用 fs214432051 18-5-10 10:50
    毒品!
    引用 answerske 18-5-10 19:03
    但是轮子明显大于轮眉
    引用 a417930899 18-5-10 20:33
    帅! 感觉轮胎再小一些就更加好看了。
    我的壳还在箱子里面呢。
    引用 从小喜欢车 18-5-16 05:55
    那个灯真的太漂亮了
    引用 LN9XN 19-4-9 11:01
    做的棒 视频拍的也赞
    查看全部评论(33)
