X-Optima 接收机系列配件
18-5-23 21:08| 发布者: rcfans| 查看: 4620| 评论: 4
X-Optima奥码推出接收机系列配件,包括大车遥控接收机外壳配件 (XO-A1),此配件适用X-Optima 大车接收机系列,XO-S1/K1/F1皆通用。
X-Optima奥码2.4G折叠发射机天线ex1/4pks天线 (XO-A2),适用于KO PROPO EX1/ Futaba 4PK/4PKS等遥控发射器 旋口式发射机天线更换。长度8.5cm,方向性:全向接口(SMA内螺内针) 阻抗定义: 50 ohm   驻波比: S.W.R <= 1.5
X-Optima奥码Sanwa三禾接口版接收机通用同轴天线 (XO-A3),适用于Sanwa有天线版本接收机,拆开接收机盒,如接收机天线是接口版(如图)即可替换使用。KO/Futaba/其他品牌接收机天线多数为焊接电路板,不能更换,可拆解确认再选用。接收机同轴天线中有屏蔽层,如破损或断裂请及时更换避免信号接收障碍。
https://xohobby.taobao.com/
选购请进入
http://xohobby.taobao.com
    引用 popo198728 18-5-25 01:29
    黑到连太阳都照不亮
    引用 白小纯 18-5-24 07:55
    这么一搞,没有50元下不来吧
    引用 abcdefgssjenxhn 18-5-23 22:36
    这接收天下没有15元下不来
    引用 popo198728 18-5-23 22:17
    这天线淘宝2元一根 6元包邮  弄个塑料袋封一下打算卖多少?
