AXON钛电8000mAh 4S LIHV高压锂电
18-7-2 23:13| 发布者: rcfans| 查看: 4939| 评论: 5
由于常规锂电池的制造工艺和原材料成本限制,其重量、放电能力和耐用性很难做到兼顾。现今,AXON钛电通过更严苛的制造工艺和A+级别原材料的使用,在保持不增加重量和体积的情况下,为玩家打造出LiHV系列8000mAh 50C 4S 15.2V高压锂聚合物电池( High Voltage Lithium Polymer Battery)。
减轻模型车辆的传动机构负载,体积尺寸(139mm*45mm*44mm)保持最佳通用性,同时利用高压锂电高放电平台的特性,让模型车辆拥有绝佳的爆发力,并帮助玩家获得更加耐用及长效的使用体验,适合1/8~1/5各类车型(如TRAXXAS X-MAXX、LOSI XL-E等)。
PS:高压锂电兼容普通锂电适用的各类电调和充电器(使用带有LIHV模式的充电器效果更佳),玩家们可放心使用。产品编号:AX48000050。
选购请进入
http://www.axonrc.com/tb
    引用 月之暗面 18-7-4 12:55
    你们慢慢忙吗??美人吗a. r.vt
    引用 Shaktani 18-7-3 13:59
    139Mm长的8000毫安超浓缩 核聚变
    引用 sky651255 18-7-3 13:01
    又见吹线的
    引用 hawkks 18-7-3 10:30
    玄学
    引用 真·希罗 18-7-3 07:05
    超过280就是买大亏了
    查看全部评论(5)
