大疆发布航拍旗舰“御”Mavic 2无人机
18-8-24 00:56| 发布者: rcfans| 查看: 6885| 评论: 12
深圳大疆创新DJI发布航拍旗舰“御”Mavic 2系列无人机,包括“御”Mavic 2 专业版及“御”Mavic 2 变焦版两款。大疆官方将“御”Mavic 2 系列定位为“便携航拍旗舰”,其延续了“御”Mavic Pro独具开拓性的折叠式机身设计,并将哈苏影像与光学变焦技术融入更为先进的飞行平台,再度刷新了消费级航拍无人机的画质极限。
“御”2专业版搭载了大疆与哈苏共同研发的L1D-20c航拍相机,采用一英寸2000万像素CMOS传感器,“御” 2变焦版则是首次在消费级航拍无人机上应用光学变焦镜头,等效焦距为24-48mm。此外,两款无人机均支持一键拍摄并合成延时视频。除了在体积基本维持不变的基础上大幅提升了拍摄性能以外,“御”Mavic 2专业版及“御”Mavic 2变焦版在飞行性能、数字图传性能、智能拍摄及安全性能上均比上代产品有了大幅提升,创造了消费级航拍无人机的又一个技术巅峰。
大疆创新总裁罗镇华表示:“‘御’这一产品线的诞生,清晰定义了消费级航拍无人机的演进方向,而‘御’2系列正是这一发展趋势的最新成果。在飞行技术全面升级的基础上,“御”2 系列通过差异化搭载不同型号的航拍相机,满足了摄影爱好者对相机画质与镜头语言的极致追求。‘御’2系列将让更多航拍爱好者体验影像艺术与无人机技术的浑然天成,用全新的视角捕捉光影之美。”
“御”Mavic 2 专业版搭载大疆与哈苏共同研发的 L1D-20c航拍相机,拥有1英寸 CMOS 传感器,具备出色的弱光表现和动态范围,可拍摄高达2000万像素的照片。内置等效焦距 28mm 的广角镜头,光圈值可在 f/2.8-f/11 间自由调整,便于在复杂的环境下呈现清晰锐利的图像。哈苏色彩科学团队与大疆工程师紧密合作,根据L1D-20c 航拍相机的传感器光谱响应特性和相机镜头特性调校出了符合哈苏HNCS自然色彩解决方案的色彩标准,无需用户手动调整,即可提供最佳的自然色彩效果,让色调更加平滑细腻。视频方面,得益于性能更强的图像处理器和 CMOS 传感器,“御”Mavic 2 专业版可以拍摄 10-bit 的 Dlog-M 和 4K HDR 视频。Dlog-M 视频可以为摄影爱好者提供更充足的后期调色空间,能满足专业影像工作者的需求。HDR 视频则可以通过支持 HLG 标准的显示器播放,录制好的视频无需后期调色即可呈现更高动态范围的色彩。
“御”Mavic 2 变焦版搭载大疆第一台面向消费级航拍的光学变焦相机,内置 1/2.3 英寸 1200 万像素 CMOS 传感器。其支持 2 倍光学变焦,覆盖 24mm-48mm 焦段,辅以额外的 2 倍电子变焦,可以在拍摄全高清视频时实现最高 4 倍无损变焦。为提高对焦速度与精准度,“御”Mavic 2 变焦版采用了相位对焦与反差对焦结合的混合对焦方式,对焦速度提升约 40%。搭配智能跟焦系统,可以保证拍摄主体在变焦过程中依然保持清晰锐利。大疆参考了专业风光摄影师的创作手法,为“御”Mavic 2 变焦版开发了“超解析”模式。在“超解析”模式下,用户可以在广角端取景,相机会在长焦端通过调整镜头朝向,自动拍摄 9 张照片,最后利用“御”2变焦版强大的机内处理能力合成 4800 万像素的超高分辨率照片。“御”Mavic 2 变焦版出色的自主飞行能力还使得滑动变焦镜头(Dolly Zoom)的拍摄成为可能。用户只需轻点屏幕,框选拍摄对象,“御”Mavic 2 变焦版即可在变焦改变视角的同时远离拍摄主体,自动实现富有冲击力的视觉效果。
影像大升级,一键尽览天地变幻,除了搭载不同相机带来的出色拍摄性能,“御”Mavic 2 系列影像功能实现全面升级。“御” Mavic 2系列突破性地利用强劲的机载计算能力,开发了支持自动合成输出视频的移动延时摄影功能,用户只需一键即可生成一段稳定、高清、流畅的电影级延时短片,轻松体验大范围移动延时摄影的无限乐趣。
“御”Mavic 2 系列支持以4种飞行模式一键拍摄延时摄影——自由模式、环绕延时、定向延时以及轨迹延时,用户可根据自己的镜头规划自由选择不同的拍摄模式。
相机还可同时保存延时摄影中的 JPEG / RAW 格式照片,预留更多后期处理的空间。未来,“御” 2 系列还将会提供“任务库”功能以存储飞行轨迹,用户可在不同时段飞行同一段轨迹,记录时光变换的惊艳一幕。此外,“御”Mavic 2系列可拍摄最高 100Mbps 码率的 4K 30 fps 视频,支持压缩率更高的 H.265 编码格式;拥有增强HDR照片模式,通过叠加更多照片合成一张高宽容度照片。在增强HDR模式下,“御”Mavic 2 专业版宽容度高达 14EV,“御”Mavic 2 变焦版宽容度可达 13EV。
智能跟随进入 2.0 时代,为飞行加一层保护,在“御”Mavic 2 系列上,大疆智能跟随技术迎来了 2.0 版本。智能跟随 2.0 引入了前视视觉系统的感知信息,可以构建周围环境及跟随目标的 3D 地图,不仅识别精度大幅提升,还能够通过轨迹预测算法预测目标位置,从而在目标被树木等障碍物暂时阻挡时较为精确地保持飞行器跟随状态。得益于更突出的环境感知能力,在开阔的环境中,也允许用户将最大跟随速度上调至 72 公里/小时 ,让追车、追船等快速场景成为可能。与智能跟随 2.0 相辅相成的是出色的安全系统。“御”Mavic 2 系列拥有全面升级的 FlightAutonomy 系统,遍布机身的 10 个视觉传感器为其提供了六向环境感知能力 ,能在复杂的飞行环境中提升安全性。机身前、后向的双目视觉传感器,搭载 APAS 高级飞行辅助系统,可在前后飞行中识别前方障碍物并自主规划避障路径,以保证连贯的拍摄体验;下视双目视觉传感器和红外距离传感器可在 50 米高度范围内辅助精准悬停,并配备创新的 LED 补光灯,使无人机在夜间也能依靠双目视觉传感器精准定位;新增左、右两侧的单目视觉传感器,可在智能跟随和三脚架模式下探测飞行路径左右两侧障碍物;配备顶置红外距离传感器,最高可探测上方 8 米的障碍物。
巧妙设计创造可靠飞行体验,“御”Mavic 2 系列是大疆最高性能的消费级航拍无人机。大疆在“御” Mavic Pro 的基础上改进了“御”Mavic 2 系列的空气动力学设计,高速飞行中的空气阻力可下降 19%,运动模式下最高飞行速度可提升至 72km/h,续航时间提升至 31 分钟。FOC 正弦波驱动电调和降噪螺旋桨显著降低了噪声干扰,避免飞行噪声惊扰周围。
在改进飞行性能的同时,大疆还为“御”Mavic 2 系列设计了全新的增强型三轴机械云台,进一步提升了云台的稳定性。无论是与“御”Mavic 2 专业版的哈苏航拍相机连接,亦或是在“御”Mavic 2 变焦版镜头的长焦端,增强型三轴机械云台都能够拍摄稳定顺畅的视频和静态图像。图传方面,“御”Mavic 2 系列配备了全新高清数字图传系统 OcuSync 2.0,可在 8 公里范围内实现 1080P 全高清图传。相比于“御” Mavic Pro 的 2.4GHz 单频,OcuSync 2.0支持 2.4/5.8GHz 双频通信自动切换,可在飞行中实时调整至最佳信道,显著提升飞行器在复杂环境下的抗干扰能力。升级后的图传系统还可以将 1080P 高清视频或原始大小的 JPEG 照片文件在飞行期间直接缓存于本地,便于快速分享。“御”Mavic 2 系列还加入了 8GB 机载存储空间,可以在没有插入Micro SD 卡的状态下将图像文件储存于相机内部。
搭载哈苏相机的“御”Mavic 2 专业版售价 9,588 元,具备 2 倍光学变焦能力的“御”Mavic 2 变焦版售价 7,888 元,均包含1块智能飞行电池、带屏遥控器、备用桨叶,充电器等配件。此外,“御”2 系列用户还可以选购全能配件包,包含2块智能飞行电池、2套备用桨叶、车载充电器、充电管家、电池移动电源转换器以及单肩背包,全能配件包售价 1,999 元。未来,用户还可通过大疆官方售后购买“御”Mavic 2 系列云台相机切换服务。
    引用 大白兔白不白 18-9-21 14:53
    价格感人
    引用 aapp 18-8-31 08:23
    没钱啊。。。。。
    引用 wky963258 18-8-25 18:52
    这片拍的
    引用 Whereeee 18-8-25 13:46
    厉害了
    引用 一根葱 18-8-24 21:30
    应该是折叠旗舰吧
    引用 lengkan 18-8-24 12:34
    外形丑  价格贵
    引用 dachangdianzi 18-8-24 09:34
    到现在没搞明白这系列有几种机型
    引用 zweg 18-8-24 09:11
    价格喜人
    引用 kakekake 18-8-24 09:01
    价格太感人
    引用 我每天都有空 18-8-24 07:27
    必须哈苏啊,zoom再光变也是小底
    引用 harrycxy 18-8-24 06:58
    1080p图传!不知延时怎样
    引用 阿诗玛 18-8-24 05:39
    东西不错,主要还是缺钱
    查看全部评论(12)
