田宫m07和TA02SW
查看: 16999|回复: 26| [复制链接]
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-7 13:54:06 |显示全部楼层 来自: 中国山西
最近对田宫娱乐车跟m车中毒很深,加上价格相对亲民就入了两部。以前对田宫印象不错,玩过xv01后来卖了,前前后后花了一个月基本收工了,今天试跑了一下,感觉都不错,非常娱乐。
TA02SW是保时捷50周年纪念款,之前发过开箱,动过收藏的念头但是觉得不如40和30年有意思,而且目前不难买到,就拼了,原厂配置就很高了,全车轴承,玻璃纤维底盘、二楼板,蝴蝶架,前后CVD,前后差速都是原厂配置,目前除了换了4根yr的避震外,其他全部素车状态。不过这款娱乐车型有两个问题,一个是轴距不准,需要自己切割摆臂加垫片调整,另外就是虚位比较大,也需要自己加垫片调整。
M07是前驱车型,车壳是后配的,这是我接触的田宫娱乐车型里面第一次用混碳材料的,op了3R的三节棍(价格是田宫的一半),转向组和避震,可调转向拉杆,换了六角螺丝,其他都是原厂的。这个车整体做工很好,比田宫之前的娱乐车好很多,个别地方也有虚位,还是垫片伺候。
看看背面,保时捷239轴距,马自达225,感觉保时捷比马自达大很多,没看过真车尺寸数据,不知道真车是不是也是这样
第一次玩前驱车型,发现M07还是很好跑的,因为是娱乐车,动力就是简单的1060加白皮,启动加速不要太猛就可以了,虽然不如四驱好操控,但整体还是很有意思的。按照说明书设定拉杆后,基本可以跑直,比较欣慰。前驱车型的过甩的极限要比四驱车型低一些,转向速度快了容易原地打圈,估计比后驱的要好一点吧。再买的话买个M06的后驱车型试试,或者重新入个后驱漂移。
昨天才知道,田宫的贴纸用吹风机加热后能够非常服帖的贴在车壳上……想想我当年的XV01,那时候就觉得这贴纸怎么这么难贴?
保时捷跑起来操控感要比M07好,也是有刷,手里有一个田宫TR23T,1080电调,极速没觉得比白皮的M07快多少。调整过虚位以后,把前轮的转向拉杆在原厂设定的基础上缩短0.5mm,感觉操控更顺手了。
因为不知道这个车贴纸要用吹风机加热,之前贴的时候觉得很难看,于是黑色部分都是外喷的ps漆,感觉也不错。今天早晨才把车窗部分的贴纸重新用吹风机吹热贴了一下,还好没下地,没有粘灰,吹一下服帖多了。本来想做车壳线来这,后来发现贴车壳线根部不是我这种手残能做的,就放弃了内喷,改成外贴,结果还没下地就掉了,于是索性全部撕了,哈哈哈。本地车友都是玩攀爬和短卡的多,希望也能找到本地一起玩娱乐车的朋友,没事找个空地娱乐一下。
Yuu 论坛元老 发消息
发表于 18-11-7 17:12:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
保时捷车壳真漂亮
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-7 17:47:49 |显示全部楼层 来自: 中国山西
Yuu 发表于 18-11-7 17:12
保时捷车壳真漂亮
是的,买这个车主要是图它的车壳
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 18-11-7 19:17:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
zl524 发表于 18-11-7 17:47
是的,买这个车主要是图它的车壳
正常,我买午夜南瓜硬壳版的m06也是看的那个壳子,不然就去买那个台湾的四驱轴传车去了
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-7 20:19:31 |显示全部楼层 来自: 中国山西
m06的几款车壳都很好看啊
酷乐 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-8 06:31:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
我也爱保时捷。可惜市面上好像没有保时捷928型号的车壳。
zl524 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-8 08:14:14 |显示全部楼层 来自: 中国山西
貌似没有,ta02sw的911gt2那款也不错,就是车架配置太低了
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 18-11-8 08:23:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
真好看,23t和白皮一个速度?不能吧
发表于 18-11-8 08:48:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
开鸟撞飞机 发表于 18-11-8 08:23
真好看,23t和白皮一个速度?不能吧
应该是齿比问题,两部车都可以,有几个朋友一起跑就好玩了。
瞧这俗名 论坛元老 发消息
发表于 18-11-8 09:06:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色好漂亮,轴距怎么调整的,放个图看看学习下
