2019款FID VOLTZ 电动战锤 后直桥越野车
19-1-19 14:52| 发布者: rcfans| 查看: 7630| 评论: 15
FID VOLTZ 2019款新车
FID VOLTZ仿真沙漠卡参数
1:车型比例:全尺寸1:5
2:长*宽*高:878*545*423mm
3:轴距:620mm
4:底盘最大离地间隙:120mm
5:轮胎尺寸:230*85mm
6:电池仓尺寸:长*宽=190*75mm 高度无限制
7:减震:全金属绞牙减震同时搭载4只全金属液压阻尼器
8:车壳:三种颜色可以选择,透明色,枪灰色以及白色
9:备胎尺寸:190*75mm
10:电机:680KV 无感无刷电机 外形尺寸:74/120mm
11:电调:300A无感无刷电调最大支持(6-8S)
12:转向舵机:全金属双舵机130KG
13:底盘:全铝合金5毫米U型底盘
14:前悬挂:全金属独立悬挂系统
15:后悬挂:全金属四连杆整体桥式悬挂
16:驱动方式:全时四驱
17:差速器:全车搭载三个全金属差速器
搭载74/120尺寸4级无刷电机以及300A无刷电调,最大目前支持8S电池,电调外壳为全铝合金外壳,无刷电机全铝外壳(定制版)
整车装备四只全金属减震系统以及4只全金属液压阻尼器,促使车辆高速时行走姿态更加平稳顺滑
车架结构采用了大量的铝合金材质,稳固整个车身,零部件设计全部轻量化设计
前后主传动采用了高碳钢的螺旋伞齿轮传动,齿轮模数1.5m,整车采用三个全金属差速器设计,所有齿轮均热处理钢化处理,为保证精度全部CNC制作精加工,传动杯采用弹簧钢材质发黑处理,差速器内部差速大小伞齿采用高强度粉末工艺制作
FID VOLTZ整车传动轴全部为多轴机精密加工,前轮采用CVD形式,后轮采用了可伸缩式万向节传动,后轮传动轴为花键式传动,最大尺寸25mm,传动销均采用了5mm PIN
VOLTZ任何一台车都将拥有独特的底盘编号上图编号为FID VOLTZ05E0156编号顺序为:车型名称FIDVOLTZ,车架比列05,E代表电动版本,0156为车架号码
前轮悬挂组图,采用了全金属的摆臂以及搭载了2只减震器以及2只液压阻尼器
300A无感无刷红色定制版电调,最大支持6S到8S电池串联组
搭载74/120尺寸后置电机,让整车前后比例更加的平衡,电机散热为双风扇散热系统,由电调直接供电
后轮四连杆悬挂系统,同时具备2只减震器以及2只液压阻尼器,全金属的减震支架以及全金属的刀臂
后轮驱动采用了整体式全金属后桥,内置差速器,半轴式驱动,五点定位轮胎锁止装置以及中置传动轴装置
未安装轮胎车架效果图,整车设计结构合理,车身异常饱满
5毫米的异形U字型底盘增加了车身的整体强度,全金属的刀臂,全金属的整体式后桥,全金属的摆臂点亮了底盘
后悬挂系统截图一张,可清晰的看车整车的精湛工艺
未安装轮胎车架底盘图,从图中可以看出刀臂与底盘的比例之分
安装轮胎过后的前悬挂组图,非常大气
后轮悬挂组图,230*85mm豪华轮胎
底盘架构图
FID VOLTZ 电池接线图
FID VOLTZ接收机连接图
选购欢迎进入
https://gtbhobby.taobao.com
    引用 爱尔兰宁 19-1-28 21:04
    沙发
    引用 沈万三66588 19-1-21 18:02
    颜值确实挺高的
    引用 龙侠GT 19-1-21 06:27
    如果搞成短卡,仿真度赶上udr的话估计销量会提高不少
    引用 快乐林中漫步 19-1-20 22:32
    这个怎么看都还是那样!感觉不协调。再说这壳子能不能变变
    引用 ronniebrooks 19-1-20 20:50
    感觉这车真应该走仿真路线,可惜了,这么大比例,还是一股子浓浓的玩具味
    引用 cc321 19-1-20 14:00
    后桥的行程太短了吧,这车后刀臂跟底盘的比例都接近一比一了,显得短粗不舒展
    引用 ToooooooooT 19-1-20 08:57
    处理成黑色可能看起更高级
    引用 liyingxia 19-1-20 01:22
    汽配城风格,建议改成全黑的这种中性风格,不要红色搭配了,另外前AB用金属的画蛇添足了。塑料件太少……最后吐槽无仿真卡车造型。
    引用 yong81man 19-1-19 21:16
    FID研发能力很强
    引用 weiaifuzui 19-1-19 20:18
    买买买买买!这辈子买不完了,奶奶的和模型嗑上了。我的荷包啊。。。。
    引用 小炮兵 19-1-19 19:04
    汽油版本的是不是不出了
    引用 路飞9 19-1-19 17:30
    还是我的新海妖帅
    引用 kjking00 19-1-19 17:27
    结构很喜欢,但配色能不能别那么汽配城?
    引用 NAVY 19-1-19 17:10
    电机位置好帅!
    引用 陈威 19-1-19 16:04
    门座压力好大
    查看全部评论(15)
