静点模型JDMODEL 微型柱塞式换向阀
19-3-25 19:48| 发布者: rcfans| 查看: 4457| 评论: 2
静点模型JDMODEL推出微型柱塞式换向阀,已获得国家实用新型专利。
此模型换向阀主要特点:油路设计具有中位回油功能,降低整个液压系统功率损耗。
阀体与阀芯采用铬钢热处理工艺,提高换向阀可靠度以及使用时长。
可以2-N路组合适用不同车型油路要求,每组阀间采用并联组装,只需要在中间叠加通用阀体即可实现2-N路阀体延伸。
结构紧凑体积小,方便布局,适用9G尺寸舵机(扭矩需要2.2KG以上),静点模型搭配DMC809金属舵机。
换向阀是液压系统中的重要控制元件,它的性能决定油缸或者液压马达的动作速度,动作频率,比例控制效果以及各执行元件的联动效果。
这款阀是静点模型的第5代换向阀,具有一定的改善效果,但是还不能完全达到像真机一样的操控性,例如全比例控制,挖掘机抛洒抖动作业等动作,静点模型会继续研发更好性能的模型换向阀及液压系统,提高液压模型的仿真性。
选购欢迎进入
https://jdm0769.taobao.com
    引用 杭州capo 19-4-6 22:41
    这个可以用做汽车转向吗
    引用 yong81man 19-3-26 12:40
    有大神帮忙科普下静点的发展史
