Arrowmax 推出带托盘维修台灯
19-4-8 19:22| 发布者: rcfans| 查看: 5530| 评论: 2
Arrowmax推出新款带托盘维修台灯(led pit lamp),可以存放同厂的遥控车设定系统(setup system)。Arrowmax在成功推出了v1版本台灯后,进行了升级换代,采用32颗LED灯组组成,11瓦输出,提供3种色温和6种亮度供设定,可进行270度角度调整。支持12v直流输入以及7.4v或11.1v锂电作电源,同时支持移动电源和USB供电。新设计的底座托盘能够存放1/12至1/8设定系统。Arrowmax独有的黑金设计也被运用到这款新品。 产品编号AM-174004。
选购欢迎进入
http://www.arrowmax-rc.com
    引用 瑶一瑶 19-4-9 12:25
    rc专用台灯 你值得拥有
    引用 samt8331730 19-4-8 23:01
    护眼吗 我写作用可以用吗
