Tekin RS GEN3 和 RS SPEC GEN3 电子变速器
19-5-18 16:05| 发布者: rcfans| 查看: 3116| 评论: 3
Tekin推出全新RS GEN3和RS SPEC GEN3无刷电子变速器,适合1/10遥控车使用。采用新一代的FET,其中RS Gen3最低支持8.5T马达,内置高压BEC,兼容HotWire设定,新的固件优化了油门响应。参数:输入2S-3S LiPo/4-9S NiMH-NiCD、140A峰值、BEC: 6.0V/7.4Vv @5.5A、尺寸24.5x34x12.9mm、重量23.5g。
新款RS Gen3 Spec适合Stock/Spec组别的平路和越野赛事,符合ROAR北美赛事规定。内置闪灯“blinky mode” 模式,最低支持13.5T马达。参数:输入2S LiPo/4-7S NiMH-NiCD、峰值70A、BEC: 6.0V @3.7A、尺寸24.5x34x12.9mm、重量22.5g。
    引用 柯博文 19-5-19 10:12
    视频中的是什么车架?
    引用 ZHAOME 19-5-18 22:32
    这么小
    引用 蛋蛋熊Max 19-5-18 19:18
    我一直很好奇这玩意怎么散热
