KKPIT推出K1全系列通用碳纤避震架
19-5-23 20:07| 发布者: rcfans| 查看: 3402| 评论: 1
KKPIT推出全碳纤维避震架,K1车型全系列通用。4.5mm厚度,采用3K斜纹亚光进口碳纤板制造,做工精致,硬度高,重量轻。与原7075铝制零件相比厚了1mm,但是重量更轻,轻量化的同时增加了强度。原7075前、后避震架总重量53.3g,现碳纤架总重量仅有39.26g,足足轻了14g。
新的碳纤避震架,是以7075的原形为基础进行了优化升级,考虑到碳纤的特性,在前、后避震板两侧分别新设计了对应的两个可调孔位,为避震器提供了两个倾斜角度,增加设定范围,其中孔位越靠车架,避震器越倾斜,对弯道所带来的缓冲效果越好;孔位越靠外,避震器越竖直,可承受弹跳的缓冲效果更好。
选购请进入
https://kkpit.taobao.com
    引用 Kizoi 19-5-23 22:38
    感觉KK在把他的K1往410.3的方向发展。。。该出空气控制板了吧?
