DJI大疆发布高性能机载计算机
19-5-29 22:13| 发布者: rcfans| 查看: 4583| 评论: 5
DJI大疆创新宣布推出妙算Manifold 2(以下简称妙算2),这是一款专为智能平台和设备打造的高性能机载计算机,其计算力卓越、响应灵敏,更支持灵活扩展,适配多款大疆飞行平台和飞行控制系统,极大助力开发者为复杂业务定制专业而智能的解决方案。
DJI大疆创新高级总监谢阗地说:“DJI 大疆创新的无人机系统正在帮助各行各业实现作业智能化与自动化。通过与业界领先的计算公司、芯片制造商等合作伙伴共同努力,我们带来了高性能的妙算2机载计算机,进一步增强了‘空中机器人’体系的能力。妙算2带领无人机开发者进入到人工智能时代,通过DJI 大疆创新提供的SDK开发工具,开发者们的想象力得以轻松高效地成为现实,相信妙算2能成就更具创意巧思的无人机智慧解决方案,也将在更多场景和领域进一步提高无人机系统的生产力。”
从无人机的“大脑”开始,定制智能化解决方案,妙算2为各种应用提供不同的版本,开发者可根据实际应用选择英特尔®酷睿™ CPU版本(适用于自主飞行、实时数据处理、连接移动地面站、机器人应用)或NVIDIA®Jetson™ GPU版本(适用于人工智能、物体识别、运动分析、图像处理)适配不同领域应用,两个版本都完美兼容经纬 Matrice 600 Pro、经纬 Matrice 210系列、经纬 Matrice 210 RTK 系列和N3 飞行控制器、A3 飞行控制器,并可搭配 Onboard SDK、Payload SDK 及 Windows SDK 进行深度开发,为农业、建筑、公共安全等关键垂直行业的用户,开发更多的商用无人机解决方案。
采用英伟达领先的人工智能平台的妙算2,对物体识别、及运动分析等人工智能任务的处理速度和准确性将更上一个台阶。如在能源行业中,对输电基塔、光伏发电板等基础设施的智能化巡检;在精准农业中,对农作物状态的识别以及在交通执法中,对运动车辆的行为预测等。采用英特尔酷睿平台的妙算2,将以其强大的性能,进一步提升无人机处理复杂计算的能力,提升无人机自动化飞行作业水平,此外,其X86架构的高度兼容性,更易于开发者将现有应用及开发工作移植到妙算2上来,大大拓展无人机应用的丰富性。
妙算2功能强大且高度集成,可同时提供丰富的接口以连接外部设备,实现定制化扩展。配合大疆 SDK工具包,开发者可以实现无人机的深度化定制,扩展现有无人机的运算处理能力,提高行业应用自动化程度。妙算2允许开放式定制并无缝集成到DJI 大疆软件生态系统和硬件解决方案中,开发后装机即是完整解决方案。通过强大的机载运算, 使其能够识别物体和避开障碍物,开发无人机的智能飞行解决方案,快速处理大量机载数据,实现图像处理、传感器数据综合分析处理。
妙算2同时具备集群功能,多个妙算2组网后,组成机载计算机集群,为机载计算提供几乎无上限的计算能力;可以让多名开发者同时开发不同的功能单元,使用ROS 系统等软件,对功能单元进行直接组合,省去大量的软件集成工作,缩短开发周期。CPU和GPU组成异构计算集群,使多维度传感器数据能得到最大的处理分析,从而得到准确的数据,为智能飞行创造条件,满足几乎各种应用场景的计算需求。
    引用 shieway 19-5-31 22:36
    无人机集群,会飞的超级计算机,还是CPU与GPU协同运算,计算能力超强。只要算法完美,人类即将步入科幻时代!
    引用 ehvclry 19-5-31 18:24
    卧槽!大疆牛,行业标准。
    引用 蛋蛋熊Max 19-5-30 12:26
    鲁大师跑个分
    引用 瑶一瑶 19-5-30 01:34
    这标题还以为是大疆出笔记本了..
    引用 京极 19-5-30 01:30
    看跪了
    查看全部评论(5)
