Arrowmax 推出 ULP 和 Petite 锂电
19-6-29 19:31| 发布者: rcfans| 查看: 3760| 评论: 1
Arrowmax推出新款低重心(Ultra Low Profile/ULP)锂电和"Petite"尺寸的新款锂电。首先是Ultra Low Profile系列,使用了新配方的硅石墨烯电芯(SI- Graphene),增加了动力输出同时提高容量,7.4v和7.6v高压型号供选择。容量5500mAh 2S,持续65C,瞬间放电可达130C,适合电动房车使用。产品编号AM-700714。
全新的 “Petite” 系列锂电,尺寸介乎于标准锂电和短身锂电之间,尺寸110mm x 47mm x 22.5mm,重量211克。性能较短身锂电更强,但是体积比标准锂电小,尤其适合FWD前驱和电房车型使用,让车架拥有更佳重量分布。这个系列提供5300MAH 120c 7.6V(产品编号AM-700721)高压和4800MAH 120c 7.4V(产品编号AM-700720)型号供玩家/车手选择。同样为硅石墨烯电芯。
选购欢迎进入
http://www.arrowmax-rc.com
    引用 yangping 19-6-29 20:27
    出个短电啊3s的
