Xray XB8 零回弹避震器
19-7-8 22:11| 发布者: rcfans| 查看: 5777| 评论: 4
Xray推出零回弹避震器(zero rebound)给XB8系列越野车使用。相对于标准避震器,xray这款产品能够大幅降低不必要的回弹问题,更专注在吸收弹跳场地导致的避震压缩。特别设计的顶部结构,采用了斜形膜,可以让多余的避震油从预留的孔位排出,更有效控制避震筒身内的空气,更好达至零回弹目标。双密封圈、3.5mm避震轴心、防尘套都是标准配置。提供单独前部和后部供选择,产品包含整套活塞但是不附设避震弹簧。适合车型包括 XB8 (17年及以后), XB8E (17年及以后), GTX8.2和GTXE.2。产品编号#358107 XB8 Front Shock Absorbers Zero Rebound - Complete Set (2)、#358207 XB8 Rear Shock Absorbers Zero Rebound - Complete Set (2)。
选购欢迎进入
    引用 蛋蛋熊Max 19-7-9 13:33
    更软的气肺和更大的排气孔吗
    引用 我每天都有空 19-7-9 13:17
    asstan_525: 当我看到0回弹这个词的时候,我第一个想到的是永动机。。。。。  此处用词不当,回弹通常是指避震压缩以后恢复原有形状的过程,那0回弹??????????我理解的厂商大概是要表达轮子贴地不悬空的效果。
    木棍也是0回弹么
    引用 志鹏 19-7-9 10:27
    零回弹是指在没有弹簧的情况下把避震芯完全推入不会有回弹,这样会有更好的减震效果
    引用 asstan_525 19-7-9 09:52
    当我看到0回弹这个词的时候,我第一个想到的是永动机。此处用词不当,回弹通常是指避震压缩以后恢复原有形状的过程,那0回弹??我理解的厂商大概是要表达轮子贴地不悬空的效果。
