Protoform 新车壳 X-15 和 Turismo
19-7-16 22:24| 发布者: rcfans| 查看: 3581| 评论: 1
Protoform正式推出两款新车壳,X-15和Turismo。首先是X-15,这是一款1/8平路车车壳,由厂车手经过长时间实战研发,全新的流线型空气动力学设计,驾驶舱体积进一步减小,在引擎散热顶位置进行了独特的造型设计。X-15增加转向预判性,有效提升圈速,符合ROAR赛事要求,提供Pro-Lite超轻量和Light Weight轻量化版本。产品编号1569-25。
第二款新产品是全新Turismo车壳,专门为1/10电动房车设计,拥有超强下压力,超低重心。采用了最新的3D CAD和5轴车床进行研发。前部面积更大,提升转向表现,同时车尾行李箱的长度增加,可以增加尾部的下压力。Protoform宣称这是他们设计生产制造过最易于定位和安装的车壳,得益于车壳的内置车壳柱孔位标记,让玩家/车手以2mm的幅度进行精准开孔设定。符合ROAR赛事要求,提供X-Lite(0.5mm, about 70g race ready)和Light Weight (0.7mm, perfect for ETS-spec 90g weight minimum)不同厚度/重量供选择。产品编号1570-20。
    引用 瑶一瑶 19-7-17 00:11
    第二个车壳也太丑了吧
