Cobra电池评测暨抽奖活动用户征集
19-8-8 22:39| 发布者: rcfans| 查看: 2988| 评论: 4
Cobra眼镜蛇电池历来以优秀的性能闻名于模友圈内,并于2019年6月推出了全新V2版本。更轻、更爆、更小巧、更耐用,一直是Cobra品牌不懈的追求,全新V2版本将这些指标再次向前推进!电池尺寸做减法、容量与倍率做加法,同时有效的提升了耐用性,只需模友正确使用,就能保证不俗的寿命和较低的性能衰减,鼓胀等问题也不会发生。
性能与寿命本是宿敌,世间万物莫不如此。面对众多变量,Cobra V2版本电池能否将其和谐统一,给模友带来惊喜呢?纸上得来终觉浅,绝知此事须评测!
于是,Cobra准备了4个型号的电池,每个型号两块,招募合适的RCFans玩家进行长期测试!
评测型号:
一、公测电池型号及适用车型(不完全统计):
7.4V 7600 80C——尺寸:136x44x25mm。适用车型:几乎所有1/10或更大尺寸车型;
11.1V 7200 90C——尺寸:156x44x27mm。适用车型:KM 1/6短卡,Traxxas UDR,大E,大S,ARRMA 1/7超跑、流浪者、大N、巨石、盛唐,HPI 大F等等;
11.1V 5600 60C——尺寸:139x44x25mm。适用车型:几乎所有1/10或更大尺寸车型;
14.8V 5600 60C——尺寸:139x44x34mm。适用车型:KM1/6短卡(8S),大R(8S),几乎所有单电池仓的1/8车型。
二、报名方式:RCFans会员在报名帖回复(遥控电子设备区内,http://www.rcfans.com/thread-1086231-1-1.html),列明自己的车辆型号、充电器及相关设备型号、入模时间等信息(相关信息仅自己和管理人员可见),Cobra将挑选出4位玩家,免费赠送电池进行试用。报名有效期至2019年8月22日。
三、 测试内容及方式:
1. 用户收到电池后在RCFans发帖,发布开箱、充电、装车等相关图片,测试电池容量,有能力的用户还可以提供其他相关的技术参数;
2. 用户需要每一到两个月更新一次使用情况及电池状态:使用情况包括使用习惯、使用循环数以及是否有过充过放或其他不当操作;电池状态包括容量或者其他性能参数及其变化,是否有鼓胀、掉电压、电芯差异过大等情况发生。
3. Cobra品牌承诺发给测试用户的电池没有任何特殊处理或者特殊挑选,都是大货里面随机抽出的货品,保证与普通用户购买到的Cobra电池没有任何差别。
4. 评测贴将集中链接至报名帖内,以便查阅。
四、公测用户挑选标准:
1. 有良好的文字表达和内容制作能力;
2. 有较充足的时间和精力保障电池测试强度,半年内能够至少使用30循环;
3. 有合适的车辆和靠谱的充电设备保障测试顺利进行;
说明:为了更加契合用户群体的实际情况,Cobra并不会一味地挑选非常专业、设备非常高端的玩家,而是会充分照顾到不同层次玩家,让测试结果将加具有普适价值。
另外参与报名的朋友都有机会获得Cobra 2S 5600 60C电池一块,Cobra将根据中国体彩开奖结果来确定获奖楼层,获奖名额3个。(获奖楼层一:体彩超级大乐透19099期开奖结果第四个号码对应楼层;获奖楼层二:体彩超级大乐透19099期开奖结果第五个号码对应楼层;获奖楼层三:体彩超级大乐透19099期开奖结果第六、第七个号码乘积对应的楼层。如果楼层不够,则直接由当天的最后一楼获得。如遇重复则减一楼计算)
RC锂电池使用规范:
1. 尽量充电当天使用,用完后24小时内充电(或放电)至3.83V/cell储存。避免长时间满电或低电压储存,每两个月至少充放一次;
2. 使用前设置电压保护或插“BB响”,用完后需要断开插头,避免过放;
3. 务必使用质量可靠的充电器给电池充电,劣质充电器容易过充损伤电池甚至造成危险;
4. 使用前务必固定妥当,避免在电池仓中有过多晃动,否则暴力驾驶中可能对电池产生撞击伤害;
5. 任何时候远离明火、高温,避免暴晒。人离严禁将电池至于车内!
特别说明:
从过去数年的售后经验来看,鼓包问题大多与过放有关。Cobra电池的独特配方的确会让用户在使用中相对容易过放,原因有两点:
1,即便即将过放,放电依然强劲,让用户误以为还有不少电量,继续操作;
2,Cobra电池放电平台较高,容量都在电压较高的区间,以2S 7600为例,用到3.70V/cell已经用掉了6500mAh以上,所剩容量已经很少(普通电池3.70V/cell以下可能还有40%左右的容量),用户一看电压还不低,继续使用,易造成过放。
为防止过放,应保证收车后电压3.70V/cell以上,此时已经只剩15%左右容量;如电池工作负荷很大,应保证收车后电压有3.75V/cell以上,此时剩余容量约25%。保护电压建议设置为3.3V/cell。
  • 广告投放|联系我们|手机|投稿|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1 )
