O.S. Speed R2104 3.5cc 平路车引擎
19-8-10 17:33| 发布者: rcfans| 查看: 5768| 评论: 2
日本O.S. Engines推出全新3.5cc R2104竞赛级平路车引擎,21级1/8平路车使用。基于IFMAR世界冠军同型号产品进行研发,9port扫气,优化了油门线性,提升了扭力,换上DLC曲轴,改善低转速至高转速的性能表现。燃烧室使用了新的密封O圈设计,和越野车类型引擎一样,O.S.这款平路车引擎能够更有效防止灰尘和泥污入侵。新设计的低重心散热顶采用了黑红双色,并且激光雕刻了logo文字。除了可以选购单颗引擎(产品编号1C600),还有套装带T-2080SC弯管和MR02排气管(产品编号1C601)供选择。
容积3.49cc / 0.213 cu.in.
马力2.8ps/2.76hp/35,000r.p.m
转速: 4,000-45,000 r.p.m.
重量: 340g / 11.99oz
    引用 屌丝神器 19-8-10 20:42
    水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水
    引用 CSCEU 19-8-10 17:55
    很厉害的样子
