G.T.power 专业版货柜车灯系统增加遥控器混控功能
19-9-3 21:47| 发布者: rcfans| 查看: 3289| 评论: 0|原作者: GTPower
G.T.power专业版货柜车灯系统,有拖头玩家建议改善它的遥控器混控功能的灵敏性,让用户更好的使用遥控器来控制部分功能实现,厂方认真思索听取玩家建议,并着手更新,让大家有一个更好的产品体验。目前遥控混控可实现如下功能:开关危险报警灯、开关大灯雾灯顶灯、切换空挡、切换第3通道功能、原地熄火功能等,只要有好的建议G.T.power都将采纳并进行到底,期待您的好建议!您的支持就是我们最大的动力!
以下为具体升级方法,更新文件可以在官网http://WWW.GT-RC.COM上下载,如果有任何不懂的地方,可以联系技术工作人员QQ:2355437735,由专人为您解答。感谢您对G.T.power的支持及厚爱!
以下为具体更新步骤:
1.给设备通电并打开电源开关,不启动油门,使用microUSB线(安卓数据线)连接电脑,此时电脑会多出2个可移动磁盘,找到15MB左右的U盘盘符,打开它会看到如下文件夹team_01,再将提供的098.wav文件复制到team_01文件夹中,复制完成后如下图所示。复制完后断开USB线。
2.将控制板开关拨至OFF位置,待灯熄灭后,同时按住MODE SELECT 键和 LIGHT SW 键不放。再将开关拨至ON位置。此时可放开按键,所有灯都不亮。再次将USB线连接电脑,电脑中会出现update 盘符,打开盘符,里面内容如下图,此时将更新文件FirmwareV2.7.1.gtp 复制到该盘符中。复制完成后断开电源。
3.重新给设备正常通电(如发现遥控器校准数据丢失,可能需要重新校准),使用手机APP连接设备,查看固件版本是否为2.7.1,否则重新操作一次。
