Serpent X20 Medius 4WD 电动房车
19-10-29 21:28| 发布者: rcfans| 查看: 5136| 评论: 3
Serpent蛇仔推出全新X20 Medius 4WD 1/10电动房车,采用现在流行的中置马达布局,强壮的轻量化一片式马达座不影响车架的前后扭动设定。双皮带传动系统更流畅和更一致的动力输出。基于同厂的4X成功球头悬挂设计(更容易设定camber、toe、宽度等参数),X20新车沿用了类似的悬挂系统,低重心的防倾杆直接固定在波箱,此外Serpent还学习了其他品牌的先进经验,悬挂摇臂的扭动性能也可以通过物料替换而改变。而新的转向系统能够提供更多不同的Ackermann角度设定。在4X产品使用较为复杂的避震器到了X20换回传统的50mm避震。Serpent将提供使用碳纤底板或铝制底板的车型供选择,预计2019年11月初正式上市,产品编号SER400034。
选购预定欢迎进入
https://www.serpent.com
    引用 志鹏 19-10-30 18:08
    leixiaofei: 这么长的底板,是否会变形?
    那里长了? 标准尺寸
    引用 leixiaofei 19-10-30 13:22
    这么长的底板,是否会变形?
    引用 速度热 19-10-29 22:57
    前后双A臂 带轴承的防倾杆 球头转向  我不由自主的变为蛇粉
