Yeah Racing TRX-4 防水舵机
19-11-7 23:14| 发布者: rcfans| 查看: 3556| 评论: 4
Yeah Racing给Traxxas TRX-4 和 TRX-6推出专用防水舵机,可直接替换原车的差速锁或换挡舵机。采用全金属齿轮,提升强度和耐用度,附带加长接线,支持其他车型使用。
参数
扭力 (4.8V): 1.8kg-cm
扭力(6.0V): 2.2kg-cm
扭力(7.4V): 2.6kg-cm
速度: 0.15s (4.8V), 0.12s (6.0V), 0.10s (7.4V)
输入电压: 4.8-7.4V
重量: 16.0g
齿数: 25T
齿轮: Copper & Aluminium
尺寸: 22.5×12.5×24.0mm
http://www.yeahracing.com
选购欢迎进入
https://rcmart.taobao.com
    引用 fengshuyu 19-11-8 17:17
    这个高度怀疑是powerhd的贴牌产品!powerhd有一款tr4和这个舵机外形完全一样,参数完全一样,线材完全一样,齿轮也不是全金属的,有个小齿是塑料的,而且大s不能用。这个估计也一样。
    引用 gdp123456 19-11-8 11:41
    Telluride: 关键什么价格
    对 一个小舵机还卖那么贵
    引用 cloudx 19-11-8 09:02
    有货了吗?什么价格?
    引用 Telluride 19-11-8 08:13
    关键什么价格
