Yokomo BD10 中置马达电动房车
19-12-3 21:21| 发布者: rcfans| 查看: 4271| 评论: 3
Yokomo将推出全新BD10 mid motor(中置马达)1/10竞赛级电动房车。采用中置副轴和马达布局,让车架重量分配更平衡,等长的传动皮带全面提升加速表现,悬挂摇臂加长了2mm,进一步提高抓地力。拥有超低重心和可调扭动车架设计,场地适应力更好。预计2020年1月上市。
新特性包括
NEW!! Center drive layout
NEW!! Main chassis & Upper deck
NEW!! Aluminum motor mount
NEW!! Long suspension arm(F/R 2mm longer)
NEW!! Aluminum suspension mount(for long suspension arm)
NEW!! Pitching control plate
NEW!! Shock cylinder coating
NEW!! Dual shock O ring
NEW!! Super progressive spring (Front)
NEW!! Center pulley (20T)
NEW!! 4mm Aluminum hex hub
NEW!! AXON Stabilizer wire (F/R)
NEW!! AXON Gear diff axle O ring
选购Yokomo产品
https://shopwaigo.com
    引用 暴屋春道 19-12-4 14:53
    田宫有几款车都是中置马达,现在就全都说是新设计了。
    引用 瓶装牛奶 19-12-3 22:44
    手推着TA05路过下。。
    引用 叫啥都重名 19-12-3 22:08
    10年前的ta05还是最新款的
