Kyosho MR-03Evo SP 迷你遥控车
19-12-6 21:35| 发布者: rcfans| 查看: 5970| 评论: 4
Kyosho京商推出全新MR-03Evo SP迷你遥控车(蚊车,Mini-Z系列)。一改以往Mini-Z产品电调、接收机和舵机控制集成在一块PCB电路板的模式,SP新车采用独立接收机模块,支持Kyosho、KO Propo和Futaba遥控器,内置全新的CPU舵机控制单元,响应速度较VE PRO模式快了11.2倍,加上新的控制程序,操控有质的提升。电调的处理速度也较VE PRO模式快100倍,加上KYOSHO SPEED HOUSE XSPEED 85 (8500KV)无刷马达,极速更快,油门曲线更线性。通过I.C.S manager,可切换有刷马达和无刷马达模式,并且能够对油门和转向参数进行精准设定。镀镍六角螺丝,维护更方便,看起来更酷;MZW432油压避震器,竞赛级珠差(Ball Diff Set II),可设定1、2和3度caster角的上悬挂摇臂也包含在产品内。兼容MR-03升级件。 产品编号32792。
支持遥控器包括
Kyosho (KT-18/EX-6/EX-6R/KT-531P/KT-432PT)
KO Propo (EX-2/EX-RR)
Futaba (T7PX/T7XC/T4PM)
    引用 Mcat 19-12-7 09:23
    京商赛制里算性价比高的 毕竟多了这么多op
    引用 上海海洋 19-12-7 03:03
    快要2020年了 还在用7号电池
    引用 小喵哎大熊 19-12-6 23:26
    懂得说一下这个在蚊车里算咋样的定位
    引用 微型机器 19-12-6 23:15
    这个厉害了
