视频介绍 Kyosho MR-03Evo SP Mini-Z
19-12-17 05:37| 发布者: rcfans| 查看: 4538| 评论: 2
12月6日,Kyosho京商推出全新MR-03Evo SP迷你遥控车(蚊车,Mini-Z系列)。一改以往Mini-Z产品电调、接收机和舵机控制集成在一块PCB电路板的模式,SP新车采用独立接收机模块,支持Kyosho、KO Propo和Futaba遥控器,内置全新的CPU舵机控制单元,响应速度较VE PRO模式快了11.2倍,加上新的控制程序,操控有质的提升。
电调的处理速度也较VE PRO模式快100倍,加上KYOSHO SPEED HOUSE XSPEED 85 (8500KV)无刷马达,极速更快,油门曲线更线性。通过I.C.S manager,可切换有刷马达和无刷马达模式,并且能够对油门和转向参数进行精准设定。镀镍六角螺丝,维护更方便,看起来更酷;MZW432油压避震器,竞赛级珠差(Ball Diff Set II),可设定1、2和3度caster角的上悬挂摇臂也包含在产品内。兼容MR-03升级件。 产品编号32792。今天Kyosho的研发Iwasaki主管通过视频向大家介绍新车。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3MjA3Mzc3Mg==.html
    引用 windsken 19-12-17 13:28
    我居然听得懂
    引用 ajikei 19-12-17 06:47
    哪位大神翻译一下视频
