TRACTION HOBBY Benz G550 & Brabus
19-12-20 19:14| 发布者: rcfans| 查看: 6627| 评论: 59|原作者: kvfans
雷神运动器械有限公司旗下品牌Traction Hobby 1/8 Mercedes Benz G550 & Brabus 仿真攀爬车参数
车辆基本参数:
长×宽×高(mm):642×280×300
轴距:374mm
轮距:237.5mm;
接近角:47.5°离去角:43°通过角:46°
底板离地间隙:74mm,最小离地间隙50mm
主要特征:
1.5mm钢制C型梁;
塑胶桥壳金属(CNC)仿真桥包盖;可调后倾角C座
梁上舵机;
前轮配重190g(108+82),后轮配重108g;
转向臂阿克曼转向,使车辆转弯半径更小,车辆可以更顺畅的转弯,提高极限地形通过性;
可遥控锁止的前后桥差速器;
一体式双速断传反传动分动箱:结构紧凑,集成了双速、断传(前驱、后驱、四驱)和反向传动功能。双速,前驱、后驱、四驱均可遥控控制切换,反向传动能更好的抑制轴效应,使车辆姿态更仿真。一体式双速断传反传动分动箱为前后双输出,改装可玩性更高。
550、775有刷电机通用电机座,可调齿隙;电机齿齿数调整范围12-20齿;出厂配置14齿;
2.2寸仿真轮毂,6颗螺丝夹紧,装配方便;原车PROCOMP轮胎授权,轮胎规格4.7×1.6R2.2(直径120mm*41mm宽),特殊橡胶配方,软硬适中,深胎纹设计,使攀爬性能有很大的提高,后期可升级Voodoo(巫毒)R2.6改装胎;
全车球珠采用不锈钢材质,球珠直径7mm ;
全车拉杆为金属拉杆,经过热处理加硬,更加耐磨,同时具有一定韧性,拉杆直径为5mm,
前后桥加强钢制传动轴,中央前后传动轴也为钢制,坚固耐用;
全车齿轮(除主减速大齿)为金属齿轮;
多孔位避震支架,102mm绞牙金属大容量的避震器,可改装安装8支避震器;
1.5mmPC挡泥板;
车壳1.5mmPC,车壳仿真件:前后杠、轮楣、进气格栅、牛栏防撞、脚踏板、遮阳板、后视镜、前后雨刮、门把手、车身装饰条、全尺寸备胎、备胎架、涉水喉、仿真行李架,前后多种仿真灯组,均有灯杯灯罩,可安装灯珠;车壳快速安装拆卸,只有2个卡扣;
车壳仿真金属车标贴;
防水接收盒
定制灯组;
电子设备:电机:775
电调:HW-WP-880-DUAL-RTR
定制NB4(8通遥控器)可储存(备份)出厂参数设定值
转向舵机:防水23KG金属转向舵机搭配金属舵机臂
全防水金属小舵机搭配金属舵机臂(前/后差速锁)
视频:
优酷链接:https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3NjMwODI4NA==.html
腾讯链接:https://v.qq.com/x/page/t3038f1kscs.html
哔哩哔哩:https://www.bilibili.com/video/av79942512/
百度链接:https://pan.baidu.com/s/1pmwefEp1IQ51By7Jl-W6qQ  密码:n8s7
    引用 Sylvanas丶z 19-12-20 15:47
    666666666
    引用 hollandlibya 19-12-20 15:54
    Cool
    引用 我不是王威 19-12-20 15:59
    窝草  这回可以啊 爱了 爱了,有棱有角就是爽
    引用 疯子的时光 19-12-20 16:06
    坐等到货
    引用 脑壳打铁 19-12-20 16:14
    nice
    引用 nghide 19-12-20 16:16
    后期还有碳纤维轮眉和机顶盖福利,想想都爽
    引用 wby0431 19-12-20 16:21
    用了开山斧后发现km4精度太差了,虚位比较大,不知道大g怎么样
    引用 tommyclerk 19-12-20 16:24
    细节真棒,没得说了
    引用 卫辉小猪 19-12-20 16:27
    骚断腿
    引用 胡桃夹子 19-12-20 16:29
    这个到位了
    引用 tikitang 19-12-20 16:53
    一点内饰都没做么
    引用 Play.jue 19-12-20 16:54
    啥车到kv手里都能拍电影
    引用 xyxx1105 19-12-20 17:18
    视频好像转向灯带联动的
    引用 弯道王 19-12-20 17:23
    这车看数据可太牛了,玩虐T4啊,双速、前后可锁差速、两种断传方式,棒!
    引用 a2268520286 19-12-20 18:20
    后悔买T4
    引用 KSAJLKD峰 19-12-20 19:03
    坐等收货
    引用 怎么玩儿 19-12-20 19:10
    车高比例不对,轮胎太小
    引用 小疯子苦读书 19-12-20 19:12
    fjfj什么时候来
    引用 就是我勒 19-12-20 19:23
    移轴了吧,要不是几分颠簸感,像极了奥兰多比例,后期升级2.6胎又是一笔支出啊
    查看全部评论(59)
