YK4081PRO易控 1/8 攀爬LC79
20-1-1 00:10| 发布者: rcfans| 查看: 7984| 评论: 13
易控模型推出YK4081PRO 1/8仿真攀爬车。前后桥及转向座,后轴座采用独立样式,并增加了四轮沙板。门式前后硬桥连接,具有超高的通过性,前后差速器采用机械式差速锁,可随时通过遥控器锁止和分离;高低速传动系统提供两组不同的动力输出,强大的可靠性,无论是越野模式还是严苛的攀爬路段,将带来全新的驾控感受。车壳有5色可选,蓝、橙、绿、灰和军绿篷布版。
遥控锁差速器
YK4081PRO使用2个17g舵机控制前后差速器。通过遥控器随时轻松锁定和解锁前/后差速器,具有极高的可靠性,满足不同的驾驶需求。在行驶过程中解锁差速器,获得更加平顺的转向和较小的转弯半径。 当场地变得艰险难以通过时,只锁定后差速器或锁定前差速器,让轮胎获取合理的动力分配,使车辆及时摆脱困境。
双速变速箱搭载过载保护功能
独特的双速齿轮箱,达到1:15高齿轮比和1:37低齿轮比,高低速任意切换。双摩擦片式滑动离合器,为爬车在极端条件下提供额外的保护功能,防止齿轮和马达受损,大扭矩定制马达提供平稳强劲前进动力,大大减少翻车/摇晃的可能性。稳固的马达锁紧方式,专业细致无处不在,马达座可调,根据实际需求,随时方便快捷更换马达齿,马达齿可调范围16T-20T。
门桥结构
门桥设计提供更高的离地距离,通过性能。门桥两侧连接齿轮减速,大大减少不必要的扭力损耗。前后桥及转向座,后轴座采用独立样式。转向减震设计,能更好保护舵机,并能带来更顺畅的转向操控手感。转向角度可达45.8°。
性能稳定高效的电子设备
YK4101PRO配好盈60A攀爬专用电调,攀爬车特制750黑皮马达,15KG全金属齿舵机×1,17G舵机×3,2.4G 6通道遥控器。
铝合金内置弹簧减震器/防尘套管
这款独特设计的避震器弹簧内置,铝合金缸体,外观简洁逼真,并提供顺畅的阻尼。粗壮的缸体和轴心,不仅具有更强大的抗冲击反应,还能避免灰尘,泥沙及水下草绳缠绕减震器, 同时更易清洁打理。
快拆车壳,电池盒
告别传统插销,旋转式快拆车壳,配合翻盖电池盒,快速更换电池,快到能在几秒内就完成电池更换,电池盒尺寸160mm*49mm*26mm,搭配EVA海棉垫,不同尺寸电池均可容纳。
坚硬的铝合金CNC大梁
CNC5MM铝合金大梁,更加坚固强壮车身,CNC铝合金可调马达,全车铝合金件均采用高硬度6061阳极硬化处理.
进口高精度密封轴承
高强度精密粉末冶金齿轮和精钢硬轴
轮胎轮框
可拆卸式轮胎组合,可反复更换使用轮框尺寸 39x75mm, H12mm; 轮胎尺寸: 49x134mm
对比YK4081和YK4101
https://shop491767758.taobao.com
    引用 z2011518 20-1-8 13:51
    谁有易控的群,能不能拉我一下,比较关注这个车的进度
    引用 SayidDawson 20-1-2 09:23
    a2268520286: 良心厂家,价格实惠。
    价格是多少?
    引用 z2011518 20-1-1 22:58
    8车才能打开市场,10车已饱和,这步棋走的明智,赶紧把那个牧马人也做个8车
    引用 comapele 20-1-1 15:58
    要不要3000
    引用 mjiskingofpo 20-1-1 13:09
    太赞了 终于有八车的选择了~ 易控这部走得好!八车才够爽~~~
    引用 我不能说 20-1-1 09:16
    别说车壳不好看,软壳79做这个样,还可以的。但是加入灯杯就更好了
    引用 小苏sue 20-1-1 09:14
    车壳就不能设计好看点。。。
    引用 a2268520286 20-1-1 08:08
    良心厂家,价格实惠。
    引用 小明锅 20-1-1 07:58
    软壳吗?
    引用 请输入用户名称 20-1-1 02:14
    就壳子和轮毂不好看其他都还行
    引用 z2011518 20-1-1 00:41
    居然真的有厂家和km来抢8车市场了
    引用 Mr浩天 20-1-1 00:41
    赶快出牧马人!!!
    引用 小翻斗车 20-1-1 00:22
    看着不错
    查看全部评论(13)
