零零无限V-Coptr Falcon双旋翼无人机
20-1-9 20:15| 发布者: rcfans| 查看: 5033| 评论: 4
大家可能还记得中国零零无限科技公司的Hover Camera Passport无人机,2016年发布,2018年底,发布Hover 2。近日,该公司发布了全球首创V型双旋翼无人机V-Coptr系列,第一款产品名为Falcon。在消费级无人机普遍采用传统四旋翼设计的背景下,V-Coptr Falcon的出现实现了无人机行业的一次创新。其机身灵感来自 V-22 鱼鹰式倾转旋翼军用机,采用双螺旋桨设计,比一般以四轴四螺旋桨主导的航拍机,想法及创意可谓破天荒。
最大亮点在于V-Coptr Falcon将其续航能力提升至50分钟。这得益于V-Coptr精简的V型双旋翼结构设计,结合其自主研发的舵面倾转技术和非线性动力模型设计及控制算法,让V-Coptr的动力系统在相同负载、同样电池动力的情况下,较同等尺寸的传统四旋翼飞行器,力效有较大提升。V型双旋翼构型使得Falcon以更高力效提供升力的同时,旋翼叶尖转速也更慢,进而大幅降低飞行器噪音,获得更安静的飞行体验。
Falcon的外形设计也是一大亮点,V型双旋翼去除冗余,减小的机头受风面积有助于更加稳定高效地悬停及高速飞行,可折叠式设计大大减少了收纳所需的空间。当机臂展开,电机座通过机臂内嵌的高效能舵机自动旋转至待飞模式位置,机臂展开状态下的Falcon外形酷似张开羽翼待飞的大鸟。
为了保证更稳定的航拍效果,Falcon配备了三轴机械增稳云台,Yaw方向转动可达到±80度。在此基础上搭载了支持4K超高清视频和1200万像素照片的摄像头。成像系统方面,Falcon采用了SONY的1/2.3英寸感光器件和QUALCOMM的影像编解码芯片(ISP),达到了一流航拍器的水准。
V-Coptr Falcon还配备了VIO视觉惯性里程计技术和视觉避障系统,让飞行器在飞行过程中能够主动感知周围环境,实时检测障碍物,实现稳定悬停和飞行,避免发生撞击。目前,V-Coptr Falcon公布的海外市场零售价为999美元,并在北美市场启动预售,2月中旬发货。
    引用 kakekake 20-1-10 23:01
    小白鼠都去哪了
    引用 lijiacheng 20-1-10 01:41
    国内多会儿售?
    引用 niqsa52033 20-1-10 00:06
    国内什么时候上市??
    引用 xiangbiao 20-1-9 20:44
    整个飞行器软肋就在舵机里的小电机,而且那个舵机小齿一旦扫齿整机完蛋。结构新颖但是可靠性确实比四旋翼差
