Crossrc全新1:12六轮转向独立悬挂美式卡车TC6
20-1-16 16:48| 发布者: rcfans| 查看: 9593| 评论: 45
Crossrc即将推出全新1:12六轮转向独立悬挂美式卡车TC6。
该车以最大限度地还原了真车的各项细节,每一个挂钩,每一个组件都能让卡车迷发挥各自的想象力与涂装技巧,制作出属于自己的一辆性能与仿真并存的越野卡车。
车头采用分体式设计,所有车门及发动机盖都能打开。除了驾仓内饰以外,发动机仓中安装了一个超精细的仿真发动机,而且带有仿真运转,发动机下方安装了声组喇叭,让仿真声效来得更加真实到位。
该款仿真发动机除了可以安装在车上增添仿真细节外,还可以配合发动机展示架用作场景摆设或者用于桌面饰品,都是极具质感。
TC6底盘及悬架是参考原型车进行开发的全独立悬挂系统,具备全轮转向功能,玩家可以根据自己需求选择安装前轮转向或六轮转向模式。转向几何经过精确计算,Crossrc的工程师都已经为您设定好最佳的转向比例,调节遥控器的End point(舵量行程)不会影响转向比例变化。让你可以精确地攻克每一个弯角。
 TC6有全金属底盘悬架和金属底盘加复合尼龙悬架给玩家根据玩车习惯进行选择。玩家后期还可以升级CNC支架的战术版武器平台,让您的TC6更加霸气。
更多玩法,更多细节,请继续关注我们后期发布。
更多产品资信请关注:
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=group&fid=752
http://www.cross-rc.com
https://energy-rc.taobao.com
    引用 今日我至叻 21-2-12 19:06
    很好的车,发挥无限想象力,有意思……
    引用 DREAMS 20-2-15 14:35
    neverfind: 这个价钱capo好了
    CAPO的死忠粉就不用来喷了,CAPO世界第一, OK
    引用 leixiaofei 20-1-19 16:39
    3g根轴都可以转向,很有特点。没有视频,不知转向的姿态如何。
    引用 mwm1984 20-1-18 11:57
    相当给力,适合暴力武装改!
    引用 blackcolt 20-1-18 00:04
    6300  同7600
    引用 暴爷TacomaTRD 20-1-17 22:59
    无差速和锁系统 无爱了
    引用 心还会痛 20-1-17 20:12
    FW190A8: 猜价格低配5888?
    不是低配6300
    引用 wangjie942 20-1-17 20:10
    这台不错
    引用 我每天都有空 20-1-17 18:03
    莉莉姐: 跟恒冠是一家的
    真相了
    引用 neverfind 20-1-17 16:04
    zwazl: 就你说的这几个还不够?高配快八千了,不该要求高点儿?
    这个价钱capo好了
    引用 zwazl 20-1-17 15:58
    DREAMS: 除了前脸,差速,轮边减速 这些大家都懂的之外,其他麻烦列举一下谢谢
    引用 neverfind 20-1-17 15:49
    三底社: 想多了 如果RC完全按照真车比例全细节来 ...
    你也想多了,我说了1/12比例有些地方该比小比例做的好些
    引用 莉莉姐 20-1-17 15:40
    跟恒冠是一家的
    引用 大嘴鳄 20-1-17 15:21
    看起来不错,价格希望低一些
    引用 三底社 20-1-17 14:55
    当然 如果不纠结和真车的对比 那么这种仿真级别的RC 造型上的确是很无敌了
    引用 三底社 20-1-17 14:54
    neverfind: 另外1/12比例已经很大了,其实很多小配件和小细节的比例应该好好做一下才对,而且后车厢最高处应该比窗户玻璃下面再低点,见过真车,总觉得差很远
    引用 三底社 20-1-17 14:52
    任何RC都只能叫仿真车 也就是说 只能达到模仿真车的级别 你看不出来不代表车子就是高还原度
    引用 neverfind 20-1-17 14:22
    引用 neverfind 20-1-17 14:09
    就第一张侧面图,转向灯或示宽灯个数大小,铆钉的排列,车门合叶,还有那个轮毂…
    引用 DREAMS 20-1-17 13:25
    neverfind: 很多细节与真车都有不少的差距,pass
    查看全部评论(45)
