Tamiya SPRAY-WORK ADVANCE 喷枪
20-1-27 16:22| 发布者: rcfans| 查看: 5063| 评论: 5
Tamiya田宫模型推出新款喷枪,SPRAY-WORK AIR COMPRESSOR ADVANCE w/SPARMAX AIRBRUSH SX 0.3D。配备可调压力压缩机,通过顶部旋钮进行精细调节压缩空气输出量,支持各种喷漆,包括大面积的光泽喷漆到精细的喷漆(例如迷彩漆);最大气压约0.20MPa(30PSI),连续气压0.08 MPa(12PSI),排气量10L/分钟(无负载)。内置传感器自动开关,当喷枪从主机取下后自动工作,标配SX0.3D Sparmax喷枪,喷嘴直径为0.3mm。采用100V交流电电源。相信这是一台静态模型、手办模型喷漆利器。产品编号74563,2月22日上市。
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 瓶装牛奶 20-1-28 16:22
    只看第一张图我以为是个田宫收音机!
    引用 雨天的leo 20-1-28 09:45
    这种mini的国产的不是超多吗.......
    引用 开鸟撞飞机 20-1-27 18:48
    没有气瓶的泵都是过渡装备
    引用 愤怒的单眼皮 20-1-27 18:45
    超过300我还不如选个大气泵
    引用 攀爬中的车 20-1-27 18:42
    100v输入,有什么用
    查看全部评论(5)
