Castle Creations Mamba Monster X 8S 电子变速器
20-2-8 00:29| 发布者: rcfans| 查看: 3645| 评论: 4
Castle Creations推出全新Mamba Monster X 8S 33.6V支持锂电和无刷的电子变速器,适合1/6车型使用。拥有该品牌独特的Cryo-Drive低温技术,能够大幅降低工作温度提高散热效率,配备40mm散热风扇,让玩家能够使用更极限的齿轮比,车子也可以更重(支持至11.3公斤车重)。铝制外壳,环氧树脂密封,让电调可以全天候使用,应付各种地形,包括越野、岩石还是顺滑的平路。可使用电脑下载设定文件或者使用B-Link蓝牙设定卡和Castle Link手机应用程序实现参数设定。可调参数包括扭力控制、Max Brake或Rock Race模式。如果配合同厂的Castle 4-pole 12-slot有感无刷马达,例如2028-800KV或1515-2200KV,能够获得极精准细腻的低速控制和速度控制。而创新的智能感应SmartSense模式,让马达有更顺滑的起步和极佳扭力表现,然后平滑地让马达进入无感模式。产品编号010-0165-00。
参数:
输入 2S-8S LiPo
模式 无感Sensorless, 有感sensored和智能感应SmartSense running modes
BEC  8A可调 (5.25V-8.0V)
兼容S.BUS2 Telemetry Link 遥感和Futaba T4PX/T7PX遥控器
支持数据存储Data logging capability
美国Olathe, KS制造
    引用 疯一般的男赢 20-2-8 16:37
    为六车准备的电调,666
    引用 快使用双截棍 20-2-8 16:01
    如果不丰富马达型号,1515用6s太猛了,2028用这电调又显得有点吃力
    引用 yangping 20-2-8 14:43
    这是多少A的
    引用 M27是我的命 20-2-8 00:40
