京商MINI-Z 4x4 Suzuki Jimny Sierra首开
20-4-1 01:33| 发布者: rcfans| 查看: 6257| 评论: 12|原作者: VinsonChi
MINI-Z 4*4国内首开直接上图,明日更新开箱视频
京商标准套车包装
配kt531遥控器
车壳依然延续mini-z车壳的精致和仿真
改变最大的是舵机部分,改为了独立舵机
车架与主流经典1:10的攀爬车架保持一致
需要四节7号电池供电
电池仓设计增加一根布带,便于拆卸电池(如果030原厂配个带子那模友们拆装电池就不在苦恼了)
行驶线性不错,通过行也ok
唯一没中不足就是避震没有阻尼
过障碍物后车子会很弹,这样影响了仿真度
加入了200号的避震油,姿态瞬间爆棚,但是各位模友千万不要加油哦
千万别加油,千万别加油,千万别加油!!!重要的事情说三遍,因为避震没有密封圈 ,回全部漏出来
总结一下 很棒的的一台mini攀爬车,行走线性,通过性好,设计合理,攀爬能力较强,加上京商的静模品质车壳加持,堪称精品!唯一美中不足就是避震器不能罐油,没有阻尼感!期待后期的op件,将这个问题改善!
    引用 苦命娃 20-4-1 00:33
    看起来好精致
    引用 VinsonChi 20-4-1 00:35
    苦命娃 发表于 20-4-1 00:33
    看起来好精致
    真心不错,超出了预期,感觉精致程度比原先的mini-z车壳还好
    引用 贤者的庇护 20-4-1 06:52
    电池仓在前面,攀爬能力应该不错
    引用 JungleLiu 20-4-1 07:32
    最具特色的还是那个小卡口改变轴距,其他厂家比不来的
    引用 Leamond 20-4-1 08:02
    不知道buggy那个油压避震能不能装上
    引用 吉米 20-4-1 08:32
    如期而至啊,可以在家里耍了~
    引用 firedragon 20-4-1 09:19
    楼主如实,避震只用弹弓,行起来像玩具,打了折扣,必须升级
    引用 VinsonChi 20-4-1 09:27
    的确 想走质感不好,之前也看了国外的行走视频 太弹了!于是乎加了避震油,效果很棒,但没有密封圈 直接漏空
    引用 VinsonChi 20-4-1 14:58
    视频来咯
    引用 CSN2444 20-4-1 15:33
    手里的AE86突然不香了
    引用 tvpvz 20-4-1 22:55
    避震怎么可能缩水呢
    引用 VinsonChi 20-4-2 20:01
    tvpvz 发表于 20-4-1 22:55
    避震怎么可能缩水呢
    给后期op留空间
    查看全部评论(12)
