Kyosho京商 MINI-Z 主板设置介绍
20-5-9 22:58| 发布者: rcfans| 查看: 8221| 评论: 5|原作者: x496083245
京商MINI-Z除了套装车以外都可以通过软件对主板进行细微的调整,不同的设置适应不同的车辆、赛道、以及驾驶风格,下面以VE版本的ICS软件为例,简单介绍一下各个调节选项的名称和意义。仅供参考,欢迎批评指正。
一、需要准备的硬件和软件
1、硬件
主板的设置可以通过连接电脑以或通过蓝牙连接手机app进行调试,电脑连接需要购买专用设定线(Kyosho 82083),蓝牙连接同样也需要一根蓝牙设定线并下载手机app。由于蓝牙连接可调选项较少,在此不作介绍和推荐。
2、软件
电脑连接软件可通过京商官网下载,同时还需下载连接线的驱动。不同版本的车架有不同的ICS软件,以03为例分为ASF/VE/EVO三个版本,根据自己的车型进行下载。
(软件)http://www.kyosho.com/eng/support/instructionmanual/mini-z/miniz_racer.html
(驱动)https://www.kopropo.co.jp/app/webroot/js/kcfinder/upload/images/sys_en/2011/03/KO_Driver_2015.zip
二、ICS软件的连接方法和调节项
连接方法
在软件和驱动都安装完成后,插上设定线,打开软件在设备选择上选择COM口。ASF以及VE/VE PRO的车辆需在关机状态下将线插上车辆,然后按住对频按钮开电源,EVO车架通电后可直接连线,点击ICS软件(Read)读取参数。
调节项
按照从左至右,从上至下的顺序
1、Li-fe saver(锂电选项)
ON为使用锂电,默认为OFF,即镍氢。
2、ST Power(转向舵机保持力度)
当外力作用于前轮时,舵机用来保持当前位置的力量大小,共3档,默认为MID。
3、ST Speed(转向舵机反应速度)
共5档,默认为FAST(最快)
4、Punch(转向舵机初始反应速度)
可调范围从1(慢)到10(快),默认为2。
5、Neutral(转向舵机中位包容度)
转向舵机从中位启动时方向控制的敏感度,共三档,默认为Mid。
6、Dumping(转向舵机定位方式)
Over:舵机回中时会略微超出中位再回到中位。
Smooth:舵机回中并接近中位时会略微减速然后保持在中位。
默认为Over
7、Steering Gyro Effect(陀螺仪对转向修正感应量)
数值越大陀螺仪对转向控制的修正越大,初始值为90。
8、Throttle Gyro Effect(陀螺仪对油门修正感应量)
数值越大陀螺仪对油门控制的修正越大,初始值为60。
9、Back Timing(倒车启动的延迟时间)
设定范围从1(0.1秒)到5(0.5秒),默认值为2。
10、Neutral Brake(拖刹力度)
数值越大拖刹越重,默认值为3。
11、Motor Time Constant(马达反应时间)
马达启动时的反应时间,数值越小反应越快,初始值为3。
12、Curve Control(油门控制曲线)
Negative:负曲线 (初始值)
Flat:平均曲线
Positive:正曲线
13、F Punch(油门初始反应速度)
数值越低反应越慢,初始值为3。
14、TH MAX Revolution(马达转速)
LOW:低速
Normal:正常(初始值)
Over:高速
15、Neutral Range(油门中位包容度)
油门从中位启动时加减速的敏感度,初始值为Mid。
调试完成最后点击(Write)写入参数。
本文内容由 x496083245 提供
    引用 samsj949 20-5-14 18:37
    引用 煌仔 20-5-13 07:11
    感谢科普
    引用 小包 20-5-12 14:16
    超级赞
    引用 木三 20-5-11 08:55
    好喜欢
    引用 whichaaa 20-5-11 02:47
    很好的科普
    查看全部评论(5)
