Tamiya Mach Frame 黑色特别版四驱车
20-5-22 17:04| 发布者: rcfans| 查看: 5045| 评论: 4
Tamiya田宫模型将推出黑色特别版的Mach Frame轨道四驱车,车壳原型设计来自2018 Mini 4WD design competition得奖者(四驱车设计大赛),极具未来派(futuristic)车壳造型,4片式烟熏黑车壳设计,使用前置马达并进了空气动力学优化的FM-A底盘,底盘由黑色强化ABS材料制造,传动齿轮比3.5:1。支持大量Grade-Up升级件。长度156mm、宽度97mm、高度36mm。这绝对是一台科幻感极强的轨道四驱车产品,产品编号95587。
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 郑直 20-5-24 18:44
    完了给孩子买一个玩
    引用 Npcayu 20-5-23 14:49
    丑……再也没有桃太郎那样的作品了……
    引用 richmond 20-5-22 22:22
    很扁平
    引用 Ghghgh 20-5-22 18:16
    田宫≈万代
