【Tommy评测】年轻人第一款RC遥控车 小米吉姆尼
20-7-1 00:17| 发布者: rcfans| 查看: 17212| 评论: 93|原作者: tommyclerk
说到小米的产品,大家首先会想到的是性价比,没错。小米首款遥控车,在小米商场首发众筹只要179元,对比常规3k元价位的RC攀爬车,还有升级完轻松过万的车,小米的可以说性价比最高了。这篇我不会从专业的角度去解读,毕竟这款产品定位是入门级,更多的是给RC圈外人来设计的,能让他们对RC感兴趣,进而更好地带动国内乃至世界的RC文化。
首先这款产品的盒子很小,主要车不大,正面印着铃木第4代吉姆尼(以下会简称吉姆尼)。
盒子另一侧右上角有小米的logo,左下角有比例标注,1/16,适合的年龄是8岁起,其实Tommy觉得这款简单操控的遥控车,稍微小点的孩子也能轻松掌控。
背面印着参数,电池是3.7V 500mah的,值得注意的是这款车是铃木官方授权的,这样就可以做到和真车一样的外形了,这就增加了车的卖点。
侧面短边只有小米的logo。
盒子的这一侧,展示了车架的结构。还有特性介绍,四驱车,全比例转向。这个全比例转向是区分玩具和RC遥控车的一个重要标志,全比例的意思就是,在操控处转向的比例和车前轮转动的比例同步,玩具的转向都是那种直接打满转向的,没有轻微转向
打开盒子,就这几样东西,吉姆尼遥控车、说明书、贴纸和USB口的充电线,充电非常方便,和现在的手机插头通用。
吉姆尼的正面图,车身采用了黄绿配色,这颜色调得很正,让我自己喷漆,很难调出来。经典的五孔元素,大灯、转向灯和雾灯都是独立件,大灯里面都留有LED灯杯,方便后期自己DIY。
吉姆尼车身侧面可以看出方方正正的,因为没有内饰,车窗都得涂黑了,这样简单纯粹些。后视镜非常软,不用担心翻车撞坏。车门那的把手要是做成独立件,就更好了。另外轮毂也是按照真车去做的,整体的比例感很协调。
吉姆尼尾部印着铃木和吉姆尼的金属贴,备胎上还印了小米的logo,红色的尾灯也是独立件,不是贴纸代替。前后都有Jimmy的车牌号,毕竟没车牌号的车,看上去就像少了些什么似的。
吉姆尼车顶是黑色的,还能看到雨刷,雨刷固定得很结实,不用担心脱落。另外黑色的车窗,表面也很坚硬,就像深色的墨镜一样,灯下能看到里面。总得来说,吉姆尼的这外壳是硬塑料做成的,非常结实,做工也不错。
下面来看下仿真的底盘。简单的非承载式越野车的设计,前后直桥,拉杆,中传动轴万向节。中间还有个圆形按钮,这是开关。
前面的转向拉杆连接这左右两边的转向杯,这个直桥的差速盖做得挺仿真。
万向节虽然是塑料的,但是很结实,各种暴力前进后退都没有拧断或者脱落,并且还有一点,万向节的虚位非常小,这让某些1/10的攀爬车厂情何以堪。连接车桥的拉杆只有2根,跟真车的4拉杆比少了2根,估计也是因为车空间有限,不好做成那样的。这样做的缺点就是横向的固定会差点,车桥容易左右方向的侧移,并且车桥的扭腰效果也会弱些。避震只有弹簧,不是油压避震,所以姿态仿真会差点,有有点弹。Tommy认为不用油压避震,一是成本问题,二是害怕漏油问题。毕竟这是款入门级产品,大众并不会知道在RC攀爬模型中避震漏油可是家常便饭,一旦出了问题,就会归到质量问题上,对产品影响也不好,所以何必费力不讨好。
轮胎的胎纹很仿真,偏越野攀爬的胎纹。手指能捏动,感觉里面没有海绵,轮毂和轮胎的粘合到位,没有溢胶。
电机中置,应该是130或者180尺寸的,虽然偏小,但对这车来说还能应付自如。
排气管的位置,设置成了充电口,直接插上附带的USB线就可以充电了。
按照说明书,把侧面转向灯和后尾灯以及高位刹车灯的贴纸贴上去,就更仿真了。
吉姆尼的前转向用了金属的狗骨,所以强度也有了保证,不用担心时间长磨损拧断。
操作方面,吉姆尼没有传统的遥控器,而是用手机蓝牙连接操作,下载一个叫智能遥控车的APP就可以操作了,iOS和安卓平台都能下载。进入软件之后,有个教学流程,看完基本就会操作了。
界面左上角左边的图标是重力感应切换,可以使用手机的重力感应来操作转向,前进后退还得靠虚拟按键,增加了一种可玩性;还有车库显示,和玩游戏的那张界面一样,车辆的一些特性,未来会不会出一些列不同类型的车?操作界面中间靠左的图标是限速模式,只能达到最高速的70%,右边的是辅助刹车,也就是攀爬常见的拖刹,就是油门控制部分,松开回到中位的时候,车会自己刹车,更适合攀爬。设置菜单栏可设置的不多,有左右手的偏好设置。最后还有转向中位调整,就是调整和跑得直不直,还有转向角度大小的调整以及反转调整。
https://www.bilibili.com/video/av841198483?zw
上面是动态视频,能看出吉姆尼的避震因为没有避震油,所以会有多余的振动,不过好在能很快稳定下来。低速线性不大行,毕竟这么小的车跑得太慢就玩的乐趣就少了很多,有很多障碍物都能过去,超出预期,最后质量确实挺好,各种摔都不怕。
总得来说,小米首款遥控车做得还是不错的,首先以一个超低的价格来吸引更多的人来玩RC,并且车辆外观做得很漂亮,让人有欲望去玩。350g左右的重量,体积小,也便于携带,在外面无聊的时候可以拿出来玩下,甚至在商场看到喜欢的小姐姐,不好意思搭讪,可以遥控着吉姆尼去创造一些美丽的邂逅。至于缺点,因为价格的原因,没法做到像那些高端RC模型那样更仿真,毕竟一分钱一分货。这款车的最大的意义,不是为了赚钱,而是为了更好地传递RC文化,让更多的圈外人了解,感兴趣,进而加入进来。
    引用 fjthm 20-6-30 17:49
    攀爬全靠冲
    引用 tommyclerk 20-6-30 17:52
    毕竟太小,低速线性不大行,如果太慢,消费者买的欲望就会少很多
    引用 吉米 20-6-30 18:56
    特意看托米老师的大作!
    引用 tommyclerk 20-6-30 19:04
    吉米 发表于 2020-06-30 18:56
    特意看托米老师的大作!
    夏老师过奖了
    引用 Ryan4072 20-6-30 19:18
    低速線性和車速是掛鉤嗎?
    引用 tommyclerk 20-6-30 19:40
    Ryan4072 发表于 2020-06-30 19:18
    低速線性和車速是掛鉤嗎?
    一般是挂钩的,特殊情况比如有感无刷没啥关系
    引用 谭匠 20-6-30 20:05
    引用 tommyclerk 20-6-30 20:23
    感谢支持
    引用 性感旧王愁 20-7-1 00:49
    嘚得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 盯着看认识这个得字不
    引用 richmond 20-7-1 00:54
    在YouTube看到视频,我说呢,原来是论坛的元老。好好的开箱,保佑今天抢到一台,最好三台。
    引用 tommyclerk 20-7-1 00:55
    看得眼快不行了
    引用 tommyclerk 20-7-1 00:56
    哇,看到我YouTube视频了,哈哈
    引用 richmond 20-7-1 01:00
    tommyclerk 发表于 2020-07-01 00:56
    哇,看到我YouTube视频了,哈哈
    还以为国外也有评测了,原来还是咱们坛子的。
    引用 tommyclerk 20-7-1 01:05
    哈哈,国外是不可能的,不在国外发,好多老外眼馋
    引用 richmond 20-7-1 01:07
    保佑我今天能抢购成功,群里都在分析怎么抢,听说小米的产品都靠抢。
    引用 fqs007 20-7-1 01:49
    明天我一个人是买一台。
    引用 巨浪兵 20-7-1 02:13
    我就缺个底盘,车身打印机已经搞定虽然感觉车身稍大了点
    引用 tommyclerk 20-7-1 07:47
    这个换底盘也挺好玩
    引用 tommyclerk 20-7-1 07:48
    fqs007 发表于 2020-07-01 01:49
    明天我一个人是买一台。
    10点准时抢
    查看全部评论(93)
