Power HD D12 舵机
20-7-29 15:00| 发布者: rcfans| 查看: 5761| 评论: 3
Power HD推出D12反向信号线输出,1/10电房和漂移车专用舵机。全金属壳体CNC精雕而成的D12,这次使用了大胆的镭射图案雕印在大面积壳体表面,信号线和传统舵机反向输出,让车架有更整洁的布线。使用钢齿和钛合金齿轮,精细的齿轮虚位设定符合高端玩家要求。电压支持6.0-7.4V,7.4V电压下扭力为12.5KG,速度0.059s,重量55克,搭配高质量专用模块支持SSR模式。
D12 舵机参数:
扭力(6.0V): 9.5 kg-cm (131.9 oz/in)
扭力(7.4V): 12.5 kg-cm (173.6 oz/in)
速度: 0.068 sec (6.0V) │ 0.059 sec (7.4V)
电压:6.0 ~ 7.4 DC Volts
重量: 55.0 g (1.94 oz)
轴承:Ball Bearing x 2
马达类型:Coreless Motor
齿轮:Titanium & Steel
工作温度:-20℃~60℃
工作频率:1520μs / 333hz
尺寸:41.0 x 20.0 x 26.3 mm ( 1.61 x 0.79 x 1.04 in)
欢迎联系Power HD Sales及各大经销商
https://powerhd.taobao.com
    引用 歪脖 20-9-10 12:49
    我觉得也是 ...
    引用 旋转陀螺的童年 20-8-14 16:21
    400元起步
    引用 caolemeng 20-7-31 22:46
    价格不知道得多少
