A.T.FIELD x HAKKO《新世纪福音战士》电烙铁
20-8-5 14:47| 发布者: rcfans| 查看: 7764| 评论: 31
专门以EVA《新世纪福音战士》为主题设计的时尚工用具品牌「A.T.FIELD EVANGELION WORK」(ワークブランドA.T.FIELD),在推出过「初号机造型 笔型散打机」、「NERV 美工刀 / A3切割垫」等模型用具后,这次与焊接工具製造商白光株式会社(HAKKO)合作,推出「初号机 / 二号机 /零号机 錶盘式温控电烙铁焊接工具」,一共三种款式,参考售价为 8000 日元,预计将于2020年8月7日开始发售。
「初号机 / 二号机 /零号机 錶盘式温控电烙铁焊接工具」在设计上结合了《新世纪福音战士》元素,以初号机、二号机、零号机的和配色呈现,透明的机身搭配机体标志,并透著内部的金属零件;细部也有如警示标志、高温注意等细节设计,整体看上去十分帅气。
插上插座后,透过转动机身上的錶盘调节温度,范围可从 200°C 到 500°C,採用陶瓷加热器,简单快速就能调整到自己想要的最佳温度。将电源打开,机身上的LED则会以发光代表著正在加温,温度到达后 LED 灯会显示闪烁,温度降低时熄灭。另外也具有温度锁定功能,可以取下錶盘以防止温度变化。
具有出色的绝缘性能,适合焊接精密电子零件。手柄到尖端的长度很短,可以如笔一般的使用,初学者也容易上手。焊接笔尖採用具有较高导热率的素材,可在不增加功耗的情况下实现强大的焊接效果。另外,尖端材料不使用对人体和环境产生负面影响的铅,可以用于无铅焊料。
    引用 e71 21-4-4 08:50
    这也可以,用这种电烙铁会不会拖锡技术有很大进步?
    引用 gewanlu1 21-3-19 19:03
    这电烙铁普通版就370了
    引用 一袭青殇幻影 20-9-23 16:49
    贵不说,关键是也买不 ...
    引用 镆铘 20-9-15 19:03
    钱还是好赚 ...
    引用 你懂还是装懂 20-9-14 22:43
    这是信仰加 ...
    引用 威德哥尔摩 20-8-20 13:09
    电烙铁50元,贴纸450元
    引用 漠漠 20-8-15 22:36
    有钱人的钱真好骗!
    引用 蜡笔丶小清新? 20-8-13 22:29
    这波回忆杀我是不会接的~
    引用 faddey 20-8-10 02:50
    想钱想疯了了,5百多一个垃圾
    引用 小苏sue 20-8-7 14:14
    这特么也能行
    引用 Manfred 20-8-7 00:19
    有了eva加持,普通电烙铁也能翻出花kai
    引用 不晓得在此 20-8-6 21:31
    二次元肥宅的钱真好骗系列
    引用 娱乐无限 20-8-6 18:06
    不就是一把日本白光的电烙铁吗?我看着怎么这么眼熟?那个不能用吗?两档可调,一百二三十块钱
    引用 纠结啊 20-8-6 17:00
    啊这。。。。
    引用 cctv80155 20-8-6 09:45
    HAKKO一把这样的普通烙铁本身就要三百多,联名限定EVA卖500多很贵吗?不是卖给你的当然嫌贵,对于受众群自然真香。
    引用 厦门飞象 20-8-6 02:26
    智商税系列
    引用 camry 20-8-6 01:13
    心情电烙铁
    引用 gewanlu1 20-8-6 00:25
    我要买 只要是eva的 买得起都买
    引用 郑直 20-8-5 23:31
    也是醉了 卖这么贵
    引用 wang19930918 20-8-5 21:02
    资本主义的钱好挣,加点钱上快克
    查看全部评论(31)
