Pro-Line 1978 Chevrolet Malibu 车壳
20-8-30 20:17| 发布者: rcfans| 查看: 4021| 评论: 13
Pro-Line推出1978 Chevrolet Malibu直线加速车车壳(drag car body shell),适合短卡安装,例如Team Associated DR10,而Traxxas 2WD Slash需要进行一些升级才能安装。经典的美式肌肉车造型,车头隆起的引擎盖,将Mark Micke's经典的4700匹、双turbo、极速超过200英里的G-body Malibu外形还原到RC遥控车上。
https://www.bilibili.com/video/BV1P64y1F76K
使用短卡遥控车改装后进行直线加速的玩法在美国越来越流行,所以Pro-Line陆续推出相应产品,满足市场需求。尺寸长度647mm、前宽度289mm、尾宽度295mm、高度156mm、轴距330mm,产品编号3549-00。
    引用 咖啡很苦 20-9-1 12:31
    窜地鼠
    引用 steinyan 20-9-1 01:04
    某楼说4700匹多打一个0。其实还有更加牛逼的2万匹。那玩意百公里加速0.4。
    引用 syq0787 20-8-31 23:37
    没有多打,真的4700匹
    palmtwo:
    4700匹?!怕不是多打了一个0?
    引用 palmtwo 20-8-31 23:06
    4700匹?!怕不是多打了一个0?
    引用 BladeRunner 20-8-31 22:57
    我觉得还可以啊,虽然我不会买
    引用 XXXzy 20-8-31 16:46
    我觉得很帅 ...
    引用 某中学僧 20-8-31 12:50
    还成吧,直线加速车真车都这样
    引用 Jerry1986 20-8-31 11:55
    好不好看见仁见智,反正我觉得很帅
    引用 我每天都有空 20-8-31 10:03
    地平线终于出新车壳了
    引用 爱上不洗脚 20-8-31 01:07
    杠,很帅
    引用 linda2425 20-8-31 00:49
    越来越丑
    引用 Eationa筱文 20-8-31 00:45
    这个外观怎么形容?反正是不太喜欢
    引用 氯行氢蛙 20-8-30 20:37
    是不是所有直线加速的车壳都这么丑
    查看全部评论(13)
