Kingmax采用全新方案,推出了大扭矩中型舵机2209M。采用全铝外壳,全钢齿轮,空心杯电机,双轴承;22kg堵转扭矩,0.09s空载速度,支持宽电压5.0-8.4V,带堵转保护,适合遥控直升机斜盘、F3A、涡喷和滑翔机起落架等使用。 参数: 死区: 2μs 工作频率: 1520μs / 330hz 工作电压: DC5.0~8.4 V 空载速度 (5.0V): 0.14sec/60 degrees 空载速度 (6.0V): 0.11sec/60 degrees 空载速度 (7.4V): 0.09sec/60 degrees 空载速度 (8.4V): 0.08sec/60 degrees 堵转扭矩 (5.0V): 16kg.cm 堵转扭矩(6.0V): 19kg.cm 堵转扭矩 (7.4V): 22kg.cm 堵转扭矩 (8.4V): 25kg.cm 尺寸: 35.5*15*29.7mm 重量: 43g 线长: JR250 mm 欢迎联系kingmax舵机工厂店 |
