Pro-Line Carbine 1.9″ 复式轮圈
20-10-21 20:08| 发布者: rcfans| 查看: 3606| 评论: 10
Pro-Line推出全新Carbine 1.9″内置防脱设计的复式轮圈,黑色塑料制造拥有更为"军事化"的粗犷外观,实际上是两个轮圈结合在一起,成为"一组",需要两条1.9″轮胎安装到轮圈上,也可以只安装一条轮胎,附带两个12mm Offsets接合器。适合1/10攀爬车和各种仿真车型使用,产品编号2786-00。
产品包含
Carbine 1.9" Wheel Face (2 pcs)
Dually Wheel Center Tube (2 pcs)
Black Plastic Wheel Back (2 pcs)
Black Plastic Internal Bead-Loc Ring (4 pcs)
Narrow offset 12mm hex (2 pcs)
Wide offset 12mm hex (2 pcs)
Wheel nut retaining tube (2 pcs)
Wheel nut cover (2 pcs)
M2.5 x 8 SHCS (48 pcs)
    引用 幺幺零零 20-10-22 10:26
    那么哪里可以买到呢?
    引用 zptonline 20-10-22 06:11
    突出轮眉就是离谱
    引用 Npcayu 20-10-22 05:56
    卡车有福了
    引用 Eationa筱文 20-10-22 02:15
    双胎方案解决{:鼓掌:}{:鼓掌:}
    引用 唯特iUnique 20-10-21 22:35
    这个可以 期待
    引用 lovinben 20-10-21 21:53
    哪有卖的
    引用 三包料 20-10-21 21:50
    搞一搞
    引用 llllllii 20-10-21 21:17
    这个好
    引用 小翻斗车 20-10-21 21:11
    这个可以
    引用 毁车小玩家 20-10-21 20:58
    啊这……
    查看全部评论(10)
