X-Optima奥码Futaba XO-F1S接收机
20-10-29 15:34| 发布者: rcfans| 查看: 4179| 评论: 14
X-Optima奥码推出适用于Futaba遥控器的四通2.4G接收机XO-F1S。
适用Futaba遥控器型号包括:
FUTABA 7PX
FUTABA 4PXR
FUTABA 4PX
FUTABA 4PV
FUTABA 4GRS
FUTABA 4PLS
FUTABA 4PL
FUTABA 3PV
接收机参数:
FUTABA S-FHSS制式
内置天线
IPX4防水等级
电源输入:3.8-8.5V
重量:3.25g
尺寸:22mm*17.6mm*25.8mm
PWM通道高速输出
包装组件:
XO-F1S接收机*1
对频线*1
对频方式:
将对频线插入接收机。接通接收机电源,接收机LED指示灯快速闪烁,接收机处于对频模式。
打开 Futaba 遥控发射电源后,接收机 LED 指示灯常亮,接收机已与遥控发射配对成功。
关闭接收机电源并拔下对频线。
按照对应通道连接舵机电调等设备,打开接收器电源工作正常。
注意事项:
正负极勿接错。接收机对频成功后CH5及6/B无信号输出,仅作为BEC电源取电,插口可连接灯光。
选购请进入XO HOBBY Pro shop
https://xohobby.taobao.com
    引用 王松虎 20-11-18 09:46
    这个接收机非常适合我 ...
    引用 SteveT 20-11-2 13:13
    不便宜一半以上的话肯定选原厂的
    引用 废弃的止推杆 20-10-31 20:16
    4pm不要了?
    引用 syhacgf 20-10-31 15:04
    这个和福斯是一个模子刻出来的?
    引用 大嘴鳄 20-10-30 20:59
    没有价格优势为什么买这个???? 出个7通道的或许还有市场
    引用 木易少 20-10-30 14:12
    没有任何价格优势,继 ...
    引用 FW190A8 20-10-30 08:55
    314那个sb更香。
    引用 初学者小汪 20-10-30 01:14
    如果价格没有绝对优势,为啥买这个
    引用 不沉之月 20-10-29 20:10
    4pm呢???竟然不支持?
    引用 zbdhr3046103 20-10-29 19:25
    确实,188元可以买到314了{:汗:}
    引用 sunwenhoo 20-10-29 18:27
    这种接收必须坐着放,如果躺着放信号距离会减少一半
    引用 bfbluebear 20-10-29 18:22
    188 给我一个不买314的理由{:吃惊:}
    引用 worry 20-10-29 18:08
    好像sanwa最先推出这个造型的,nb4那个是仿sanwa的
    引用 叫我小器哥 20-10-29 17:53
    这个。。怎么和nb4小接受长的一样
    查看全部评论(14)
