Tamiya 1/24 LOTUS SUPER 7 SERIES II 车模
20-11-2 18:43| 发布者: rcfans| 查看: 3993| 评论: 8
Tamiya田宫模型将于本月27号推出1/24 LOTUS SUPER 7 SERIES II静态模型,英国莲花经典的双座轻型跑车被还原成为拼装车模。比例1/24,长度139mm、宽度61mm、高度41mm;使用了蚀刻零件的直列四缸引擎,带防滚架的赛车座椅加上使用了蚀刻安全带,细节完成度极高。产品编号24357。
早在1957年LOTUS莲花已开发出第一台称为Seven的车种,设计者Colin Champan的原意是创造一辆拥有高马力重量比的轻量化四轮赛车,所以Super 7的重量只有约500kg,比一般汽车轻上一倍,就算配上马力低的引擎,也可有极强的加速力。Tamiya本次推出的产品是II系列,1960年宣布量产的车型,优化了车架、后悬挂和使用尺寸更小的13寸轮圈。
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 shm112233 20-11-6 16:49
    啊哈
    引用 smenber 20-11-5 10:25
    能改动态不
    引用 竹子山人 20-11-4 00:17
    这款太老了 10多年前 ...
    引用 Ghghgh 20-11-3 13:06
    复刻
    引用 XXXzy 20-11-3 12:48
    静态?那算了
    引用 Ben_Yeah 20-11-3 11:48
    可惜是静态的
    引用 Lephoenix 20-11-3 08:51
    喜闻乐见 复刻了 顺道蚀刻片变多了一点点
    引用 尸体鸽 20-11-2 20:47
    回归本行
    查看全部评论(8)
