Losi LMT 4wd Solid Axle 大脚车
20-11-13 17:37| 发布者: rcfans| 查看: 14759| 评论: 46
前两天Losi的新车谍照引起大家热议,今天正式公布产品详情。Losi LMT 4wd Solid Axle Monster Truck(1/10直轴电动大脚车),采用铝制6061-T6的垂直两片式侧板底盘(让人想起了曾经的HPI Savage),提供非常丰富的可调设定孔位,无论是仿真玩家、狂飙玩家甚至是车手,这套独特的底盘设计都能满足各项设定需要,让悬挂和避震调整出各种角度。4连杆和长行程液压避震器,飞坡跳跃不在话下。
https://www.bilibili.com/video/BV1tf4y1q7np/
Axial推出过类似产品,LOSI将其发扬光大。采用多片式车桥,标配1/8尺寸的差速器,可升级为中央直轴(optional spool),出厂的前后差速灌装100k以及中央差速500k差速油,让车子可以行走在各种地形。短卡风格的轮圈,使用17mm接合器,降低重量,减少惯性。动力方面,Spektrum Firma Smart 130A和3150kv四级无刷动力,支持3S,相信可以让这台大脚车轻松抬头,所以原车配备了抬头轮,一台真正的无刷暴力大脚。
仿真的防滚笼结构,拥有更粗犷的外形同时大大增加车架强度,由Monster Jam授权制造的大脚车壳,把美国"疯狂大脚怪"复刻到RC遥控车上,并且提供两款车壳供选择,分别是Grave Digger和Son-Uva Digger 。掀背式车壳,更换电池和维护更方便。转向使用了防水614,15公斤舵机,转向组件还加上了防扫齿设计的,支持升级原厂的四轮转向,进一步强化转向性能。Spektrum DX3遥控器加上SR315 DSMR三通道接收机也包含在产品内。
除了提供产品编号LOS04021T2(Son-Uva Digger蓝色车壳)、产品编号LOS04021T1(Grave Digger绿色车壳),LOSI还增加了不带车壳、动力和遥控的版本(产品编号LOS04022)让玩家自行搭配。尺寸长度559mm、宽度391mm、高度300mm、轴距342.9mm。
    引用 M1987 21-1-14 20:16
    这玩楞哐哐砸地板,带劲
    引用 gewanlu1 20-11-18 23:25
    我一直中毒这个壳子
    引用 某中学僧 20-11-16 22:05
    现在losi拍片要搞祖传片尾真车撵遥控了吗
    引用 阿雨鞋不潮 20-11-16 12:38
    毒物啊,就是有点贵, ...
    引用 gdp123456 20-11-15 17:34
    4000多等收二手的吧
    引用 猫儿爷 20-11-15 11:08
    挺喜欢的,很霸气的车 ...
    引用 GDavid 20-11-14 23:13
    很帅呀
    引用 Alvea 20-11-14 22:45
    这是8车,楼上说10车的可以醒醒了
    引用 Npcayu 20-11-14 16:54
    最后一个镜头是悲剧了 ...
    引用 长风大侠 20-11-14 15:42
    中意它
    引用 瓶装牛奶 20-11-14 13:21
    这个比例无感了。。。有田宫txt和hpi轮子王了。。如果推出更大比例的会搞一台。
    话说这台车4xxx价格有多少人买?
    引用 小明锅 20-11-14 10:29
    不错的原味大脚,看定价了。那个不带设备和壳是ARR吧?应该不是KIT。
    引用 ljpauto 20-11-14 09:14
    太漂亮
    引用 速感挚热 20-11-14 02:23
    估计国内彩虹厂有的搞
    引用 真疹I悟 20-11-14 02:03
    说不耐艹的哪位玩过再 ...
    引用 mite139 20-11-14 00:55
    支持一部
    引用 波加曼 20-11-14 00:24
    为什么拉杆座在桥下{:思考:}
    引用 无益 20-11-14 00:23
    看结构也不可能耐艹了。要是耐艹就好了
    引用 Tom和Jerry 20-11-13 23:41
    这外观配个1:5 真香!
    引用 阿铜木 20-11-13 23:26
    为什么拉杆座在桥的下 ...
    查看全部评论(46)
