Crossrc 1/10 4x4攀爬车 EMO AT4
20-11-19 18:42| 发布者: rcfans| 查看: 17632| 评论: 68
Crossrc 即将推出第三代1/10仿真4X4攀爬车EMO AT4。从多年前的PG4系列到Demon系列,Crossrc不断总结与改造,坚持将仿真、性能、乐趣融为一体,设计出全新模化块平台的EMO系列。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDk3MDA3Nzg4MA==.html
全新EMO AT4设计了低重心的底盘布局,结构清晰明了,安装、保养、改造都非常方便,同时还融入当前流行的门桥、双速、差速器和差速锁,大大增加了娱乐性。
用料十足:一辆速度看似不快的攀爬车,是经过多级齿轮将电机的扭矩层层放大,使操控可以更具线性,更容易攀爬障碍。所以齿轮强度非常重要,Crossrc大量采用高碳钢原料的粉末冶金齿与一体切削成型齿轮配合。一级减速选用进口尼龙材料注塑的大齿,并加入了限滑机构,整车传动刚柔并重,运转噪音也得到很好的控制。
攀爬车是一辆哪里都能玩的模型,适应各种恶劣环境,所以Crossrc选用了ABEC3级别(油/电竞速越野车使用级别)的轴承作为标配。在普通的攀爬越野场景之下,轴承基本免维护。
EMO采用的是嵌牙式差速锁,粉末冶金的卡盘与优质铝合金CNC加工的硬阳拨叉相配合,顺滑又坚固。
轴系,Crossrc同样考虑坚固、效率与静音。驱动轴采用钢制万向节与韧性尼龙的组合,坚固静音同时减轻轴上的负荷。车桥半轴由精钢切削,采用轴承钢制PIN,顺滑可靠。
减震器是影响一辆攀爬车姿态与支撑强度的重要总成。EMO减震器筒身采用优质铝合金CNC加工成型,弹簧采用双节距一体弹簧,前段柔韧有姿态,后段保证支撑力。 经过不同场地的反复测试,配合AT4车型的前后重量比,前弹簧选用1.0x2.87~4.42lbs;后弹簧选用0.9x1.32~2.65lbs。减震油推荐:姿态穿越用30W 375CST(原车标配);低速难度攀爬用45w 560CST。
EMO底盘采用了更仿真潘哈德式多连杆与桥体连接,转向舵机安装在大梁处,进一步模仿真车转向机位置,也更好的把舵机隐藏。为了提升攀爬性能和拉杆的可靠性,EMO使用不锈钢一体切削拉杆,直接与球头扣连接,省去垫片与螺丝安装,同时合理地达到平衡配重效果。
为提升攀爬时的抓地性能,EMO轮胎采用了特殊调制的原料,配合定制的高密度海绵内胎,保证支撑力的前提下做到了最软级别。尺寸达到120/45 1.9 。实测对比,与进口专业轮胎的性能不遑多让,为玩家提供了高性价比产品,省却升级费用。同时KIT版标配了配重金属夹胎轮毂,性能与质感兼得。
EMO AT4是一台简易安装、外观与性能并重、并具备多功能娱乐、内外兼修的仿真攀爬车,外壳与装饰配置一点都不少。原车配备仿真轮拱、可调侧踏板、前后镀铬护杠、优质PC材料车壳及镀铬车壳装饰件与仿真灯组。
以下是KIT版安装、喷涂参考图
为满足不同玩家需求,EMO AT4同时推出RTR版本,原车100%组装完成,带有15公斤数码金属齿轮防水(非潜水)转向舵机,金属齿轮防水(非潜水)换档及差速锁舵机,好盈60A防水电调,35T大扭矩碳刷电机,4通道遥控系统。玩家只需要配上电池就可以畅玩。
更多产品资信请关注:
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=group&fid=752
http://www.cross-rc.com
选购进入动力模型
https://energy-rc.taobao.com
    引用 大嘴鳄 20-12-17 15:54
    BALENCIAGA
    引用 guangtoulao 20-11-23 21:05
    已订{:憨笑:}{:憨笑:}{:憨笑:}
    引用 Manfred 20-11-23 13:12
    这样的波箱设计很好
    引用 鬼甘犀利 20-11-22 11:10
    这车如果有配套直桥的改装套件的话,强上天了
    引用 richmond 20-11-21 22:38
    多少钱呢
    引用 猫儿爷 20-11-21 09:20
    这个应该可以用二代开 ...
    引用 tenli001 20-11-20 23:10
    又是粉末合金齿
    引用 hetzer1990 20-11-20 22:55
    因为本该如此,Axial和RC4WD原地踏板不思进取太多年
    引用 Pie 20-11-20 22:22
    这种传动模式未来很可 ...
    引用 wowzbl 20-11-20 22:01
    差得很远
    引用 得云 20-11-20 21:02
    看视频感觉姿态不错
    引用 Mr浩天 20-11-20 20:46
    好家伙,这能看出来仿t4的车友我是没想到!
    引用 FW190A8 20-11-20 18:04
    车壳越来越好看了
    引用 方康康1990 20-11-20 16:07
    球,除了壳有啥特点
    引用 见证老衲骑技 20-11-20 14:14
    不喜欢门桥
    引用 zwcccb 20-11-20 11:30
    不喜欢门桥,出个正常版吧。
    引用 BladeRunner 20-11-20 11:22
    还记得黄飞鸿狮王争霸结尾一句台词:“时代不同了,那些旧狮头就都扔了吧。”现在的情况很明显,可遥控的差速锁,已经成为时代主流了,axial就不要抱残守缺了吧,都被收购了还不长点心。
    引用 Lacoco617 20-11-20 08:53
    {:鼓掌:}{:鼓掌:}{:鼓掌:}{:鼓掌:}{:鼓掌:}{:鼓掌:}{:鼓掌:}{:鼓掌:}{:鼓掌:}
    引用 JDTM 20-11-20 08:38
    不错不错,期待价格亲民。
    引用 阿累哥 20-11-20 08:38
    搞搞仿真硬壳才香。
    查看全部评论(68)
