Pro-Line 1985 Chevy Camaro IROC-Z 车壳
20-11-21 14:02| 发布者: rcfans| 查看: 3298| 评论: 7
Pro-Line推出1985 Chevy Camaro IROC-Z车型的直线加速RC车壳,经典的80年代美国双门跑车,通用汽车原厂授权制造。可以安装到Slash 2wd或AE DR10底盘,宽度比传统短卡车壳窄,Pro-Line建议配合Hoosier 2.2" Drag Racing前轮胎和Hoosier Drag Slick SC 2.2"/3.0" Drag Racing或Reaction HP SC 2.2"/3.0" Belted后轮胎,再加上Pomona Drag Spec轮圈和Stinger Wheelie Bar抬头轮,打造出hot-rod look风格。尺寸长度622mm、前宽度283mm、后宽度286mm、高度139mm、轴距330mm。产品编号3564-00。
    引用 Npcayu 20-12-6 20:05
    文章里不是写了么85年卡马罗
    引用 忘初 20-11-24 03:29
    这什么牌子和型号的车?
    引用 某中学僧 20-11-22 12:22
    好看
    引用 t16747365 20-11-22 02:36
    轮胎买不到啊
    引用 长风大侠 20-11-21 16:13
    车壳漂亮,轮胎不好买到
    引用 南三角座 20-11-21 14:28
    轮胎可以
    引用 苍炎劫火 20-11-21 14:25
    这抬头轮有点骚
    查看全部评论(7)
