Serpent 750E Natrix 1/10 电动平路车
20-11-21 16:47| 发布者: rcfans| 查看: 7615| 评论: 11
Serpent蛇仔推出750E Natrix 1/10 200mm宽度的电动平路车,作为750油房的电车版,750E Natrix这种车型尤其适合dragster直线加速赛,这种赛事活动在美国越来越流行。沿用750油动版本成功的悬挂设计,配备大容量避震器内置超顺滑x-ring,强壮的高效传动系统包含了高精度齿轮加上Kevlar低阻力皮带,全新的电池固定座支持两条锂电安装,新设计的二楼板专门给电调和接收机等设备预留了充分空间,7075 T6铝制底板采用了对称车架布局,优化了扭动性。前防撞和车壳柱充分考虑了空气动力学性能;转向组件带两组Ackermann设定孔位,操控反应更直接。相信750E除了作为优秀的RC直线加速车产品,极速挑战也是一台理想车型。产品编号SER804013。
了解更多信息和选购预定欢迎进入
https://www.serpent.com
    引用 速度热 20-12-1 22:42
    有多少人是拉极速入的模?极速玩家带偏了平路区,这是把蛇仔厂也带偏了吗?
    引用 横滑上等h 20-11-22 15:00
    才一个抬头轮{:奸笑:}{:奸笑:}
    引用 NGUT 20-11-21 23:59
    直接出改电套件都可以了
    引用 GDavid 20-11-21 22:28
    水一下
    引用 drmwo 20-11-21 22:16
    轨道四驱车怎么玩极速,跑多快?
    Copilot: 极速直接玩轨道四驱车不行吗?非要能拐弯的干嘛{:思考:}
    引用 乡间的幽径 20-11-21 21:44
    好家伙我看了好几遍才确定这不是1/8的
    引用 Copilot 20-11-21 21:24
    引用 就是那么6 20-11-21 20:17
    厉害了
    引用 和茗 20-11-21 17:59
    极速模友们笑开了花
    引用 zhs 20-11-21 17:25
    还有个小轮子
    引用 紫颜 20-11-21 17:07
    哪里有卖
    查看全部评论(11)
