Reds Racing 521 GTS 引擎
20-12-2 18:25| 发布者: rcfans| 查看: 2804| 评论: 5
Reds Racing推出新一代的油动GT遥控车引擎521 GTS,提供钢制和陶瓷轴承版本,性能更稳定,油耗表现更好。3.5cc,5 port设计,新材料,新技术,S系列使用了新的机壳,新的铝制化油器在怠速时候更稳定,工作温度更低,是1/8油动GT竞赛的理想引擎,厂方建议搭配REDS TS7热火头和REDS 2113 + S排气系统,燃料16-25% nitro。陶瓷轴承版本产品编号ENPS0013,521 GTS CERAMIC;钢制轴承版本产品编号ENPS0014,521 GTS STEEL。
    引用 D3360 20-12-3 09:27
    汽油机
    引用 一七头 20-12-2 22:46
    不是说reds不做了么??{:哼:}
    引用 sunnyrain 20-12-2 21:38
    帅气
    引用 Xiujingwu 20-12-2 20:31
    啥时候这些厂家能研究研究汽油机,SH都能研究出来了……甲醇虽好…奈何太贵
    引用 走火入魔 20-12-2 20:15
    哇偶
    查看全部评论(5)
