Kingmax近期推出了两款快速和慢速超大扭矩中型舵机,S23M和S30M,是目前市面上扭矩最大的中舵。配备最新电子方案,CNC全铝外壳,空心杯电机,高精度钢齿,适合500级直升机、35CC固定翼、涡喷和滑翔机起落架使用,具备长寿命特点,也适合工业级自动化设备以及机器人和运动控制结构等使用。 S23M快速版参数: 死区:2μs default 工作频率:1520μs / 330hz 工作电压C5.0~8.4 V 空载速度(5.0V):0.10sec/60degrees 空载速度(6.0V):0.08sec/60degrees 空载速度(7.4V):0.07sec/60degrees 空载速度(8.4V):0.06sec/60degrees 堵转扭矩(7.4V):23kg.cm(319.47oz/in) 额定扭矩(5.0V):4.60kg.cm(63.89oz/in) 额定扭矩(6.0V):4.90kg.cm(68.06oz/in) 额定扭矩(7.4V):6.00kg.cm(83.34oz/in) 额定扭矩(8.4V):7.00kg.cm(97.23oz/in) 尺寸:36*15*33mm 重量:50.5g 线长:JR220mm S30M慢速版参数: 死区:2μs default 工作频率:1520μs / 330hz 工作电压C5.0~8.4 V 空载速度(5.0V):0.15sec/60degrees 空载速度(6.0V):0.13sec/60degrees 空载速度(7.4V):0.10sec/60degrees 空载速度(8.4V):0.09sec/60degrees 堵转扭矩(7.4V):30kg.cm(416.70oz/in) 额定扭矩(5.0V):8.80kg.cm(122.23oz/in) 额定扭矩(6.0V):9.30kg.cm(129.17oz/in) 额定扭矩(7.4V):11.0kg.cm(152.79oz/in) 额定扭矩(8.4V):12.0kg.cm(166.68oz/in 尺寸:36*15*33mm 重量t:50.5g 线长:JR220mm(8.58in) 欢迎联系kingmax舵机工厂店 |
