Axial 1/10 RBX10 Ryft 越野车
21-1-7 22:05| 发布者: rcfans| 查看: 21417| 评论: 83
下午Axial的新车谍照引发大家热议,Axial Racing 2021年第一款新车1/10 RBX10 Ryft 4WD无刷RTR越野车正式曝光。
这是一台rock bouncer车型,采用前后直桥、四连杆悬挂、一体化传动轴和防滚架结构,具备高速行走、越野和攀爬能力,既能"跑"又能"爬"。支持4S无刷,配备2200kv无刷马达(3660)和Firma 130A SMART电调,内置AVC车身控制稳定系统。Raceline授权的轮圈(宽度40.64mm)和Interco. TSL Bogger轮胎。Spektrum DX3三通道遥控器、SR6100AT六通道接收机(DSMR带遥感)和15公斤防水舵机作为标准配置。长行程的避震器(前130mm,后145mm)能够带来夸张的悬挂性能和攀爬表现。提供橙色(产品编号AXI03005T1)和黑色(产品编号AXI03005T2)外观供选择。尺寸前宽度323.8mm、后宽度323.8mm、离地间距82.5mm、长度546mm、高度222mm、宽度324mm、轴距387.35mm、重量3.29kg。2021年1月上市。
选购Axial产品,请联系酷乐派模型
https://klprc.taobao.com
    引用 gamerex 21-1-30 17:32
    上200w差速油
    引用 太宰冶re 21-1-21 15:28
    淘宝上都有了( ̄▽ ̄)
    引用 安先生 21-1-17 08:54
    在哪买?
    引用 Leotheaugust 21-1-16 08:12
    现在就流行直桥了呗?
    引用 YURONGLIANG 21-1-15 23:30
    引用 养家糊口的乐多 21-1-13 21:13
    坐等差速器锁
    引用 yu599 21-1-10 11:43
    就喜欢这么暴力的
    引用 石花山车王 21-1-9 18:59
    会飞的攀爬
    引用 a303479271 21-1-9 18:29
    把车桥改成47系列的10车桥应该和谐,不然脚真的太大了
    引用 cck55tw 21-1-9 15:49
    桥上舵机!这个设计棒!
    引用 金钢草 21-1-9 08:47
    买个猪笼玩玩
    引用 角度 21-1-8 19:28
    这玩意,速度这么快,叫攀爬?还有,为何卖3400( )哈 ...
    引用 T340 21-1-8 18:59
    众所周知,这是大脚车{:奸笑:}
    引用 BladeRunner 21-1-8 18:13
    如果能够飞坡耐操的话,就是我喜欢的车了
    引用 零① 21-1-8 17:50
    对于模型车这两个字太欠点什么了 失望
    引用 小明锅 21-1-8 17:40
    T厂粉要开喷了,哈哈
    引用 ghyy 21-1-8 16:08
    视频有了巨大的进步~
    密封的三差速的设计还是不错的,可以加差速油,对于我这种以前想把53改成速度车的人来挺有吸引力,橙色管架亮眼,但是桥是全新设计的,耐用性待验证
    引用 升温大官人 21-1-8 15:41
    有雷神之锤内味了
    引用 阿铜木 21-1-8 15:35
    已经断桥了
    引用 毁车小玩家 21-1-8 15:30
    猪笼再大点就好了
    查看全部评论(83)
