GRC 推出1/10仿真方形射灯
21-1-11 20:04| 发布者: rcfans| 查看: 5085| 评论: 25
GRC推出新品,1/10仿真方形射灯,适用1/10、1/8遥控车。
新年巨惠,前1千套,仅需9.9元/对。
灯头壳体由精密模具制作,清晰的仿真散热片细节以及仿真透镜细节。
共有4款不同透镜的射灯可选,灯珠电压3~7.4V,可在2S电池环境下直接使用。灯线标配杜邦双线头插头,可直接插接各类接收、灯板、JST母头等。
微缩精准比例尺寸设计,同时具有灵活结构方式适用不同安装场景。
选配不同的射灯支架,可将射灯安装到更多位置:前后杠、机盖、前挡、车顶、尾门、防滚架...搭配通用射灯支架
搭配5-9mm圆杆中心位射灯支架 ,可将射灯装固定在前杠或防滚架上,射灯处于圆杆的上方中心位。
搭配5-9mm圆杆偏位射灯支架,可将射灯装固定在前杠或防滚架的侧面上,射灯可装在圆杆的前方或后方,偏位安装。
搭配前挡双头支架
更多产品详情,欢迎进入淘宝GRC店铺
GRC极客模型声明:
GRC极客模型,仅为个人爱好分享工作室,无意并且非专业商业化模型商品。我们仅把有限的时间精力,放在产品的制作与创新上,同时省下的销售运营通过产品价格回馈给模友。所以GRC自营淘宝店“GRC极客模型”仅为自助购物,只有售后服务,无售前客服,如有不足,请勿强拧!会滑牙!敬请谅解!
其实RCFANS既是GRC入模第一站,更是GRC了解RC,学习RC常识和知识与成长的“象牙塔”。
我们更推荐新手在遥控模型爱好路上,多在RCFANS多发帖交流学习。这能帮助我们动手升级爱车时,少走坑路,拓展视野,更能体会到RC的专业与精髓的一面 。也才不会受困或求教止于RC销售商家提供的有限、零碎的RC常识知识。
GRC有幸成为RC Crawler改装件“制造商”,离不开国内RCFANS推广的原创创新的模型氛围。也有幸于模友的认可,GRC每个创新的新品,都来自模友上次支持。
最后感谢所有支持的模友和不支持的模友!
相关阅读
    引用 BladeRunner 21-1-13 17:41
    买了30个
    引用 haierhyl 21-1-13 09:33
    啥时候出圆灯,市面上的圆灯都不够仿真,pl的虽然仿真,先不说价格,现在你都很难买到
    引用 chilam312 21-1-13 08:46
    是5mm灯珠20ma电流那种?
    引用 幽灵yuoling 21-1-13 00:01
    已下单
    引用 无限车迷 21-1-12 21:52
    果断买了几套
    引用 steinyan 21-1-12 20:46
    我现在连9块9都拿不出来.......
    引用 lxl714661186 21-1-12 16:38
    不包邮呀!
    引用 开奥拓的舒克 21-1-12 13:07
    led线才是大问题{:汗:}
    引用 坲系小白鼠 21-1-12 09:52
    买完了…… 不知道能不发过来
    引用 jiemo 21-1-12 00:56
    牛逼!(破音)
    引用 王叔 21-1-12 00:51
    怎么买
    引用 一七头 21-1-11 23:17
    Grc的东西都很良心,就是面还不够广。
    引用 pnnpnn 21-1-11 22:58
    这个好东西
    引用 蒙娜丽北 21-1-11 21:59
    挺漂亮。
    引用 steinyan 21-1-11 21:17
    这灯可以装我小米吉姆尼吗?
    引用 护景枵9 21-1-11 21:16
    这价格,真香包邮吗
    引用 comapele 21-1-11 21:12
    实惠买
    引用 黑米豆豆子 21-1-11 20:25
    买了
    引用 callge9you 21-1-11 20:23
    好东西,未买,等收货{:狗狗:}
    引用 b445313989 21-1-11 20:21
    这九块九,安装得好,划算!安装不好,报废一个车壳!
    查看全部评论(25)
