RGB01S是Kingmax一款超高性价比舵机,采用高精度全钢齿轮,CNC全铝外壳,双轴承,无刷电机,进口电位器,带堵转保护和防水等功能。堵转扭矩48kg,速度0.11s,可直拉23kg负载超长时间工作,具有耐磨耐高温,可长时间稳定持续输出,适合1/8攀爬车、越野车、卡车和大脚车等使用,而且价格亲民! 舵机参数: 死区: 2μs default 工作频率: 1520μs / 330hz 工作电压: DC5.0~8.4 V 空载速度(5.0V):0.17sec/60degrees 空载速度(6.0V):0.14sec/60degrees 空载速度(7.4V):0.11sec/60degrees 空载速度(8.4V):0.10sec/60degrees 堵转扭矩(7.4V):48kg.cm 额定负载(5.0V):14.0kg.cm 额定负载(6.0V):19.0kg.cm 额定负载(7.4V):23.0kg.cm 额定负载(8.4V):25.0kg.cm 尺寸:40*20*36.5mm 重量:77.7g 线长:JR300mm 欢迎联系kingmax舵机工厂店 |
