Pro-Line Slot Mag Drag Spec 轮圈
21-2-24 18:16| 发布者: rcfans| 查看: 3697| 评论: 5
Pro-Line推出old-school风格的Slot Mag style轮圈,给直线加速遥控车使用(短卡),完美支持Pro-Line同厂的Hoosier Drag 2.2″/3.0″后轮胎以及Hoosier Drag 2.2″前轮胎。12mm接合器,适合Traxxas Slash 2wd、AE DR10等车型使用。产品编号2792-05(前轮),高度61mm,宽度24mm;产品编号2793-05(后轮),高度82mm、宽度39mm。
选购Pro-Line产品欢迎联系
http://www.rcmart.com
    引用 叶启云飞 21-3-9 19:06
    好看
    引用 steinyan 21-2-25 15:10
    好看X4...
    引用 宇宇宇 21-2-24 20:02
    好看
    引用 zealredevoix 21-2-24 19:20
    好看
    引用 XXXzy 21-2-24 18:58
    好看
    查看全部评论(5)
